Rozrusznik
Czy ośka jest osadzona w łożyskach czy tulejkach?
Bo od strony zębatki mam tam wydarte "jajo" a nie dam rady dziś go rozebrać...
Tulejki
> Tulejki
A można gdzieś dostać same te tulejki? Czy muszę szukać całego rozrusznika? :/
jedziesz do elektomechanika, a on Ci kompleksowo zrobi serwis rozrusznika za stówę
Byłem w sklepie po szczotki i wciskali mi woreczek z:4 szczotkami+2 tulejkami.Na pytanie a co to te tulejki to sprzedawca mówił ,że to tak oryginalnie są te tulejki razem ze szczotkami pakowane.
Ile sprzedawca wołał za taką przyjemność?
> tylko mu go wyjmij i na stół daj
Z serwisu rozrusznika potrzebuję tylko jedną tulejkę wymienić... a poza tym wolę sam sobie zrobić smile.gif
Jakieś 22 zł
druga też jest do wymiany, bo wałek w jednej miał luz, a w drugiej zrobił stożek i jak nei wymienisz, to się zacznie robić luz na tym końcu i znowu robota
witam, kolega ma racje wymień 2 tulejki od razu i będziesz miał spokojną głowę, jak sie nie mylę są to miedziane tulejki
Wymienię napewno obie... ale raczej miedziane one nie są, nawet nie mosiężne, jakieś coś kolory "srebrnego" więc może jaka utwardzona stal...
na pewno nie utwardzona, bo by się wałek wytarł
raczej stop łożyskowy, nawet tzw 'samosmarujący', żeby on się wycierał i był tani w naprawie
Jak już się zabierasz za rozrusznik to wymień wszystkie tulejki 3 (ta w bendixie to ta trzecia zlosnik.gif), przejedź komutator papierem ściernym, a jak masz możliwość to można i delikatnie przetoczyć - to samo z wirnikiem, i oczywiście szczotki też zmień.
Nie pamiętam już rozmiarów tulejek, ale wiem - ze pasowały od kaszlaka - koszt 3 pln -tylko na przymiarkę trzeba trzeba zabrac wirnik - bo mozna sie ździwić zlosnik.gif
> Jak już się zabierasz za rozrusznik to wymień wszystkie tulejki 3 (ta w bendixie to ta trzecia ),
Wymieniłem tylko wirnika, bendix rozruszałem, chodzi elegancko...
a komutator nie czyści się papierem ściernym!!! Są specjalne "szmatki" to czyszczenia miedzi... Szczotek jest jeszcze zapasu drugie tyle co było początkowo więc spoko, jak zacznie padać to zaś go wywlekę, nie jest to specjalnie wiele roboty...
