Parowanie szyb 307
Pytanie za 100 punktów do posiadaczy 307mek, czy wam też cały czas parują teraz szyby ? Ja zawsze w lato jeździłem na klimie auto ale jak już się robiło chłodniej to wyłączałem A/C i nie pamiętam żeby mi cały czas parowały szyby a w tym roku jakaś masakra jest. Co go rano odpalę to mi wszystko paruje niewiem.gif
Zerknij jak wygląda filtr przeciwpyłkowy może czas go wymienić jeśli dawno nie ruszany.
przed wakacjami wymieniałem, no właśnie jak to tylko mi paruje a JR czy Adi'iemu nie to wymienię wink.gif
przy czym na zimę kup zwykły, bez wkładu węglowego, który jest trudniejszy w osuszaniu. Ten ostatni dobry jest na lato przy klimie.
Filtron w zupełności styknie, wymieniłem już 3 i nie miałem żadnych problemów ze spasowaniem
Może glupie pytanie ale obieg wewnetrzny wyłączyleś?
> Znaczy się nie wyłączyłeś?
to nie to, w 307mkach ustawienia klimy się resetują przy większych zmianach temperatury tak więc nawet jak się wyłączy klimę i da obieg wewnętrzny to po nocy to się prze resetuje. Domyślne ustawienie to full auto wink.gif
> Domyślne
I to mnie wpienia, bo co auto rano odpalę to max wichura w pysk daje hehe.gif
w 206 tez tak mam...
A uchylasz od czasu do czasu szyby ?
Pozwole, podczepić się.
W scenicu mam klimatronik i strasznie wkurza Mnie, że w momencie kiedy auto na rozgrzanym silniku postoi kilkadziesiąt minut, to potrem jak wsiadam i przekręcam zapłaon, klimatornik daje przez 5-10 sec ciepłe powietrze. Powoduje to momentale zaparowanie szyb przednich.
Dopiero po tym czasie leci zikmne powietrze, ale z reguły jest już za późno na to aby w ogóle jechać. Trzeba dać ręcznie klimę i full nadmuch na 16 stopni na szybę..
Czy to normlane, że klimetornik "resetuje się" i po ponownym zapłonie daje w trybie auto najpierw ciepłe powietrze ?
> ciepłe powietrze ?
Mam Megankę z klimatronikiem, więc pewnie taka jak u Ciebie.Nie zauważyłem takich objawów. hmm.gifMuszę się przyjżeć,bo może nie zwróciłem uwagi.
> ciepłe powietrze ?
że najpierw leci ciepłe to normalne bo w końcu sprężarka klimy musi się załączyć, a jeśli tak ci od razu zaparowywuje to pewnie jest to kwestia filtra pyłkowego. U mnie nie paruje od razu tylko jak wyłącze A/C zlosnik.gif ale też to pewnie kwestia filtra jak wyżej napisali
> Mi CZASEM paruje, ale chyba nie jest to norma
kiedy zmieniałeś filtr PP ?
> No nie mów,że jarasz w aucie? Fuj. A pety pewnie wywalasz czekając na światłach na lewoskręcie, jak
> 99% kierowców.
> nie używam lewoskrętów, zawsze ze środkowego jadę
No prawdopodobnie mamy to samo.
Właczam zapłon, jak silnik jest ciepły. Klimatronik pamięta, że pracowałw trybie auto i ma ustawione 16-17 stopni. Podaje mi odrazu nadmuch na trzy kreski na przód szybę i nogi i przez chwile leci ciepłe, wręcz gorące powietrze z rozgrzanego jeszcze silnika.
W ciągu 5sec, słyszę jak silniczek elektryczny pod nogami kierowcy przekręca pewnie klapę sterowania nawiewem i zaczyna lecieć zimne.
A/C nie jest wtedy wlączone.
Nie wiem właśnie czy to normalne i mam propotu przywyknąc, aby przed zapłaone ustawiać na ręczne, zimne i najlepiej a/c czy cos mam spieprzone...
> tak, bo
No to Ci parują, sa tłuste i śmierdzące i to nie wina samochodu tylko Twoja i dobrze Ci tak i w ogóle kurcze blade zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> Ale kiepujesz na asfalt?
To w takim razie przychylam się do wniosków poprzedników w temacie wymiany filtra. Aczkolwiek przez te wszystkie lata, jeżdżąc różnymi autami zauważyłem, że w zależności od warunków pogodowych zaufanie technice nie jest skuteczne i trzeba stosować "domowe" sposoby: uchylać szyby, po jeździe przewietrzyć auto etc....
Tak na chłopski rozum to w tych nieszczęsnych filtrach PP po pewnym czasie rodzi się niezła kolonia syfu i rzeczywiście jak używa się klimy to nie ma problemu bo powietrze jest osuszane a kiedy jest wyłączona to wszytko zaczyna parować. Miałem tak w punto jak mnie coś podkusiło żeby zamontować filtr PP, po każdym deszczu wszystko mi parowało, jak go wywaliłem to jak ręką odjął zlosnik.gif tylko wtedy nie miałem klimatyzacji wink.gif
