Pompa wody - jaka?
Jako, że szykuje mi się grzebanie przy rozrządzie oslabiony.gif, to zapytać chciałem jakiej marki pompę wody polecacie Panowie? hmm.gif
> Jako, że szykuje mi się grzebanie przy rozrządzie , to zapytać chciałem jakiej marki pompę wody
> polecacie Panowie?
> polecacie Panowie?
Polecam pompę SKF-VKM12201(niebieski kolor). Bardzo nowoczesna i wykonana z super materiałów. Ale bierz tylko od oryginalnego niemieckiego producenta. Możesz ją kupić w sklepie internetowym-autosklepbydgoszcz.pl za 145,70zł. Warto zapłacić więcej i zapomnieć o pompie. Pozdrawiam.
> Polecam pompę SKF-VKM12201(niebieski kolor). Ale bierz tylko od oryginalnego niemieckiego producenta.
> Pozdrawiam.
Ale oryginalny producent SKF jet we Francji i to w moim miesci
A ja sie doczepie do tematu?
Czy w 1.2 jest tylko jeden rodzaj pompy wody.
Bo przegladajac ebay natrafilem na 2 rodzaje do 1.2.
Oba pasuja, czy jak to jest?
PS. Bo od ponad miesiaca pod moim domem stoi Brava 1.2 z 1998 mojego kolegi. Zaczelo sie lac z pompy. Wsumie ją zdjalem, wygladala ok, wiec pomyslalem, ze uszczelka pod nia byla walnieta. Ladnie zaizolowalem silikonem do 350stopni, ale niestety dalej leje. I zreszta jak sie przyjrzalem dokladnie to widac, ze leje sie nie spod uszczelki, tylko ze srodka pompy (tam jest taka mala dziurka). Takze musze jakas pompe zoorganizowac do tego auta, tylko teraz sie zastanawiam czy do wszystkich 1.2 byly takie same pompy, zwlaszcza ze wzgledu na to, ze ten 1.2 jest z samego poczatku producji (grudzien 1998).
Producentów pomp wody do Fiata Brava jest wielu, również ceny pomp wahają się od 70 do 200zł. Na pewno każdy producent podaje marke samochodu do ktorej pasuje jego pompa, podaje też numer katalogowy oryginalnej pompy.
Rozumiem.
Ogolnie chodzi o to:
Pompa pierwsza oraz Pompa druga.
Szczerze mowiac, ze zdjecia trudno wywnioskowac czy sie roznia. W opisie jest ze pierwsza jest do silnikow od 12/1998 - 04/1999 a druga od 04/1999 do 04/2002.
Ale czy rzeczywiscie tak jest i czy nie mozna ich stosowac zamiennie?
Bo np tutaj jest pompa, i z opisu aukcji wynika ze pasuje do wszyskich 1.2 od 12/1998 do 10/2001.
Wiec jak to wkoncu jest?
Czy ktos ma doswiadczenie z tym?
> Rozumiem.
> silnikow od 12/2008 - 04/2009 a druga od 04/2009 do 04/2002.
> Bo np tutaj jest pompa, i z opisu aukcji wynika ze pasuje do wszyskich 1.2 od 12/2008 do 10/2001.
często na aukcjach nie ma co patrzeć na zdjęcia bo mogą być te same no.gif daty Ci się troszkę pomieszały kolego zlosnik.gif
co do producentów to polecam DOLZ - sam w sklepie je sprzedaję, nie było nigdy reklamacji, do siebie też założyłem DOLZa i od roku śmiga bez problemów (zakładałem przy całkowitym rozrządzie) ok.gif
> często na aukcjach nie ma co patrzeć na zdjęcia bo mogą być te same daty Ci się troszkę
> pomieszały kolego
No wlasnie podalem takie daty jak sa wyszczegolnione na w/w aukcjach. I chcialem sie dowiedzic co i jak?
> rozrządzie)
Heh jesli chodzi o ten samochod to naprawde nie ma znaczenia jakiego producenta to bedzie pompa, bo i tak to ma posluzyc zeby jeszcze pare razy przejechal gdzies awaryjnie.
Przegladu juz nie ma i i tak pewnie za jakis czas pojdzie na zlom.
> jak?
z datami to mi chodziło o to, że Ty podałeś 2008-2009 a powinno być 1998-1999 itd... smile.gif
nie mam przy sobie katalogu ale jeśli nie zapomnę jutro to sprawdzę czy był 1 czy 2 rodzaje pomp w 1.2 zeby.GIF jeśli nie zależy Ci na tym to faktycznie brać jak najtańszą - swoje powinna wytrzymać smile.gif DOLZ nie są drogie - raczej rzekłbym ze średniej półki cenowej ok.gif
Odgrzeję temat.
> Odgrzeję temat.
> A co sądzicie na temat Hepu
> Ponoć the best.
> Zgadza się,
OK. Tylko czy jest jakas różnica w jakości pomiędzy Hepu a SKF np. ? icon_rolleyes.gif
> Bierz Hepu , bedzie pan zadowolonyy
