zegary
dużo jest roboty żeby mieć takie podświetlrnie??
zmiana tarcz, na takie które dadzą możliwość podświetlenia od dołu
zmiana wskazówek, które są podświetlane od dołu (uwaga nie wszystkie pasują, przez co źle wskazują, np. z opla vectry. U siebie mam założone z puga 406 - tego starszego i działają idealnie)
zmiana piktogramów, na te z cc - manual przerobienia piktogramów jest gdzieś na FU.
tak właśnie myślałem.... ale o wiele lepiej to wygląda od seryjnego i jest lepiej czytelne.... zlosnik.gif
ale dla chcącego nic trudnego
bo leżą u mnie w garażu niesprawne zegary sienowe i tak myśle że można by je jakoś wykorzystać?? hmm.gif
trzeba bedzie rozbebeszy stare zegary i coś pomyśleć nad tym bo spodobało mi się to podświetlenie zlosnik.gif
> A po co kombinować jak możesz całe Sienowe wsadzić?
coś sie z nimi dzieje bo wskazówka temperatury i paliwa żyją swoim życiem sick.gif i prędkościomierz zaniża hmm.gif
> coś sie z nimi dzieje bo wskazówka temperatury i paliwa żyją swoim życiem i prędkościomierz zaniża
Ale z Uno czy Sieny?
> te ze sieny tak wariują
A no to kicha crazy.gif Masz tutaj niedrogie i jedziesz zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif łatwiej pozamieniać kabelki niż przekładać tarcze
ale i tak obrotomierz nie pójdzie... bo mam clipa a tam jest podwójna cewka...
A to już się nie znam hmm.gif poczekaj może ktoś mądrzejszy ode mnie wpadnie ok.gif
już rozgłądałem sie w tym temacie i z obroyomierzem w clipie jest ciżko sick.gif a jesli chodzi o sienowe zegary to sa ładne ale sie zraziłem do nich. a marzą mi sie SXowe ale problem z obrotomierzem no.gif
> już rozgłądałem sie w tym temacie i z obroyomierzem w clipie jest ciżko a jesli chodzi o sienowe
Poczekaj mówie 270751858-jezyk.gif Czub miał Clipa i chyba miał obrotek to może Ci podpowie ok.gif
prędkościomierz pewnie zaniża, bo ma inne giro, a resztę trzeba sprawdzić... może przerwa na ścieżkach
> ścieżkach
możliwe ze tak jest bo podłączałem u Joshiego i temp i paliwo też wariowały...
to bierz z Sieny 1.2, tam też cewka podwójna, dodatkowo możesz białe upolować biglaugh.gif
a one też są z obrotkiem? a pod co podpiąc obrotomierz wtedy?
i mówisz ze powinno być wszysko ok hmm.gif a może ktoś juz tak zrobił w Clipie?? wink.gif
> i mówisz ze powinno być wszysko ok a może ktoś juz tak zrobił w Clipie??
> ja robilem....i dzialal mi obrotek wysmienicie
> a z czego zegary? i jak go podłączałeś? chwal sie
no chyba dyskusja o budzikach od 1.2 P/S
Hej Koledzy ja tak po sąsiedzku
Pacjent UNO 1.0 prod. 1992
Czy zegary od uno 2001 będą pasować?
jeżeli w starych nie miałeś wskaźnika temp. tylko kontrolkę to musisz wymienić czujnik temp. na taki pod wskaźnik ok.gif oczywiście jeżeli nowe zegary mają wskaźnik wink.gif
reszta pasuje p&p
