Jak uspokoić wycie alarmu ??
Witam, mam pytanie ostatnio miałem mały problem wysiadła mi bateryjka w pilocie i jak otworzyłem zamek ręcznie załączył się alarm jak go pod maską wyłączyć ?? ojciec w skodzie ma specjalny kluczyk który powoduje wyłączenie się syreny ??
Kiedyś się pytałem w serwisie i powiedzieli, że tylko przekręcenie kluczyka w stacyjce go wyłączy.
> Witam, mam pytanie
Tak jak pisze Jarek - klukczyk w pozycję zapłonu i alarm się wyłączy - oczywiście przy fabrycznym alarmie
> alarmie
No właśnie, ja miałem opcje taką ze alarm mi zakładali w serwisie i opcja przekręcenia kluczyka w pozycję zapłonu nic nie daje.
Więc musisz szukać informacji u producenta/montera alarmu.
Jeśli masz instrukcję od alarmu to powinno być tam opisane jak wyłączyć syrenę.... U mnie należy luźny (niepodłączony) niebieski przewód od centralki alarmu zetknąć z masą samochodu.... a centralka jest zamocowana w kabinie pod pokrywą bezpieczników...
A co masz za alarm? Ja miałem dokładany w salonie i nie dostałem żadnej instrukcji... niewiem.gif
Ja właśnie też miałem dokładany w salonie i też nie dostałem żadnej instrukcji. Bede musial chyba w serwisie sie popytac.
Zapewne macie alarm firmy Meta System dedykowany do Fiata Bravo i sterowany po Canie...
Zapewne w skrzynce z bezpiecznikami jest upchana centralka z typem
System awaryjnie wyłącza się wkładając do stacyjki kluczyk i przekręcając na około 5 sekund IThankYou.gif
Tak. Ja mam dokładnie taki alarm i chyba nie dostałem do niego instrukcji.
Chociaż teraz coś mi się przypomina, że mam jakąś kartkę, na której są opisane są znaczenia ilości sygnałów dźwiękowych przy rozbrajaniu alarmu. W takim razie muszę coś mieć w dokumentach.
Ale też mi coś świta, że awaryjne rozbrajanie alarmu następuje po włączeniu zapłonu. Tylko nie jestem pewien gdzie to czytałem i czy nie myli mnie zapis z instrukcji ogólnej...
Ważne aby znać numer autoalarmu z kasety np: - M782 i zawsze można poprosić o instrukcję producenta
Na przykład taki.....
> producenta
Chyba żeby sprawdzić możliwość rozbrajania alarmu kluczykiem będę musiał wejść do auta, nacisnąć na pilocie ryglowanie drzwi i uaktywnić alarm.
Po około 30 sekundach, jak alarm się uzbroi poruszę się w środku i uruchomię alarm. Wtedy spróbuję wyłączyć go włączając zapłon.
> System awaryjnie wyłącza się wkładając do stacyjki kluczyk i przekręcając na około 5 sekun,
w serwisie powiedzieli mi że muszę mieć kod który będzie oznaczał liczbę przekręceń zapłony. np. 111 oznacza że 3 razy po 5 sekund musze przekrecic zapłon, tylko oprócz kodu do radia nie mam innego który od nich otrzymałem.
Coś ściemniają. Meta bez problemów współdziała z body computerem, jeśli immobilajzer odpuści to autoalarm się wyłączy.
sprawa wyjaśniona już byłem w serwisie nic nie ściemniali faktycznie jest tak jak mówili, kod który oni zaprogramowują powinni mi dać a że ja go nie dostałem (powinien być podpięty pod instrukcję od alarmu), wgrali mi dziś nowy kod który działa na zasadach opisanych przez nich wcześniej np. 111 (3 razy przekręcenie zapłonu i wstrzymanie go wy pozycji po 5 sekund za kazdym razem). Może o poprostu zależy od serwisu i elektryka który się tym w seriwsie zajmuje.
To juz prostrzego sposobu dla zlodzieja nie ma. Ja mialem standardowy alarm w tym samym miejscu w Aveo. Przedluzylem kable zamienilem kolory i schowalem przy skrzyni biegow obok modulu centralnego zamka pod tapicerka. Niech szukaja grinser006.gif
Żaden złodziej nie będzie szukał Twojej centralki alarmu i rozgryzał układu elektrycznego, tylko otworzy maskę i jednym uderzeniem uciszy syrenę. Z tego co wiem to alarmy w Bravo - zgodnie z zaleceniem Fiata - nie blokują zapłonu tylko powodują dużo hałasu więc ukrywanie modułu nie ma sensu jeśli alarm można uciszyć w prostszy sposób...
Czyli alarm nie blokuje zadnego obwodu? U mnie blokue dlatego ukrycie ma sens.
Mnie dealer mówił, że alarmy standartowo zakładane w ASO lub fabryce nie odłączają zapłonu... Zresztą każdy może sam sprawdzić czy uruchomi samochód gdy alarm jest wzbudzony... ja sprawdziłem - da się uruchomić.
Pewnie boja sie dodatkowych kosztow. Innego uzasadnienia nie znam.
A czym uruchamiałeś? Oryginalnym kluczykiem?
Skoro niektóre alarmy w ten sposób się dezaktywuje, to chyba nic dziwnego, że auto dało się uruchomić.
Chyba, że u Ciebie alarm dezaktywuje się inaczej...
> uruchomić.
No właśnie grinser006.gif dobrze napisane
> No właśnie dobrze napisane
Sprawdziłem właśnie u siebie w instrukcji. Alarm rozbraja się przyciskiem pilota a w trybie serwisowym przez włożenie oryginalnego kluczyka do stacyjki i włączenie zapłonu (przekręcenie w pozycję MAR).
Sprawdziłem i rozbrajanie alarmu kluczykiem (scyzorykiem) działa.
Ciekawe czy zadziała tym drugim, zwykłym kluczykiem (nie scyzorykiem)?
I jeszcze pytanie z serii głupich: Tym drugim, zwykłym kluczykiem można odpalić auto? Prawda? Zagra z immobiliserem?
