darrkus Napisano 27 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 27 Listopada 2010 Witam. Tylna wycieraczka ze mną wygrała.. . Nie chodziła już jakiś czas i postanowiłem się za to zabrać. Rozebrałem oczywiście trzpień w tulei zatarty, myślę sobie przesmaruję wyczyszczę i git. Złożyłem przekręcam i nic Podłączamy na krótko do aku z kuzynem a silniczek ani drgnie. Silnik spalony? Bo chyba nie zepsułem nic przy składaniu? Da się reanimować silnik jeśli się spalił? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
artur_xyz Napisano 27 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 27 Listopada 2010 Tam jest jeszcze kondensator i tranzystor. Ja bym wymienil i jedno i drugie - koszt z 5 zlotych. Nie wiem czy to cos da - ale u mnie pomogla wymiana tranzystora jak sie wycieraczka zacinala - ale u mnie silnik chodzil. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 27 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 27 Listopada 2010 > Złożyłem przekręcam i nic Podłączamy na krótko do aku z kuzynem a silniczek ani drgnie. W tym wątku masz co nieco Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aditola Napisano 27 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 27 Listopada 2010 > Tam jest jeszcze kondensator i tranzystor. > Ja bym wymienil i jedno i drugie - koszt z 5 zlotych. > Nie wiem czy to cos da - ale u mnie pomogla wymiana tranzystora jak sie wycieraczka zacinala - ale > u mnie silnik chodzil. kolego rozwiń myśl "zacinała" - bo mam takie objawy: wycieraczka raz działa, raz nie - nie wiem od czego to zależy. Czasami się włączy sama z głupia (oczywiście jeśli jest wajcha przekręcona przy kierownicy na ON) a czasami machnie raz i się właśnie zatnie - czasami odpali za chwilę a czasami nie działa kilka dni myślisz, że u mnie wymiana tego tranzystorka itp by pomogła? czy to raczej szukać winy gdzie indziej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kostian Napisano 28 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 28 Listopada 2010 To nie wina tranzystora i kondensatora - czeka Cię wyciągnięcie mechanizmu i "obróbka czyszcząco - konserwacyjna". Zresztą mnie też Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aditola Napisano 28 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 28 Listopada 2010 > To nie wina tranzystora i kondensatora - czeka Cię wyciągnięcie mechanizmu i "obróbka czyszcząco - > konserwacyjna". > Zresztą mnie też tyle, że ja cały mechanizm wyciągałem ok roku temu - był rozebrany na czynniki pierwsze, wszystko sprawdzone, wyczyszczone, przesmarowane, trzpień zeszlifowany i nasmarowany - wycieraczka działa super tylko czasami się przycina tak jakby nie dostawała prądu - może po drodze gdzieś coś nie styka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kostian Napisano 28 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 28 Listopada 2010 A to inna sprawa - przelutowałeś płytkę ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kostian Napisano 28 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 28 Listopada 2010 > A to inna sprawa - przelutowałeś płytkę ? Ale moim zdaniem przekaźnik na bank do wymiany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aditola Napisano 28 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 28 Listopada 2010 > A to inna sprawa - przelutowałeś płytkę ? nie - ze spraw elektronicznych nic tam nie ruszałem jedynie przeczyściłem styki, poprawiłem wtyczkę i to wsio Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darrkus Napisano 28 Listopada 2010 Autor Udostępnij Napisano 28 Listopada 2010 > Tam jest jeszcze kondensator i tranzystor. > Ja bym wymienil i jedno i drugie - koszt z 5 zlotych. > Nie wiem czy to cos da - ale u mnie pomogla wymiana tranzystora jak sie wycieraczka zacinala - ale > u mnie silnik chodzil. To jest w tym silniku tak ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
asarx Napisano 29 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 29 Listopada 2010 Sprawdź szczotki , i czy dochodzi napięcie i masa . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
artur_xyz Napisano 29 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 29 Listopada 2010 > To jest w tym silniku tak ? To zalezy co nazywasz silnikiem. Jest to na plytce przy silniczku - tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
artur_xyz Napisano 29 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 29 Listopada 2010 W moim przypadku - "zacinala sie" oznacza: wlaczam wycieranie - wycieraczka wyciera bez przerwy wylaczam wycieranie - wycieraczka zatrzymuje sie w miejscu w ktorym akurat przekrecilem wajhe przy kierownicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
artur_xyz Napisano 29 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 29 Listopada 2010 > Ale moim zdaniem przekaźnik na bank do wymiany. A faktycznie - moze byc i przekaznik - od tego bym zaczal bo to najlatwiej. Przekaznik tylnej wycieraczki moze byc przy tablicy bezpiecznikow albo za schowkiem (trzeba wykrecic schowek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kostian Napisano 30 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 30 Listopada 2010 > A faktycznie - moze byc i przekaznik - od tego bym zaczal bo to najlatwiej. > Przekaznik tylnej wycieraczki moze byc przy tablicy bezpiecznikow albo za schowkiem (trzeba > wykrecic schowek. To nie o ten chodzi - nie ma takowego. Przekaźnik jest w elektronice przy wycieraczce wlutowany w płytkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
