Diesel 2.0 DTL zgasł i nie odpala
Moja asterka 2.0 DTL rano odpaliła i po 5 sekundach zgasła.
Następne próby odpalenia nic nie dały. Rozrusznik kręci, ale samochód nie odpala. Po włączeniu stacyjki kontrolki zapalają się i gasną prawidłowo.
Bardzo ciekawe jest to, że po przekręceniu kluczyka nie słychać charakterystycznego kliknięcia/bzyknięcia - jest po prostu cisza.
Z czym się Wam ta usterka kojarzy, co to może być, jakieś sugestie?
zapowietrzony układ paliwowy - nie jzdziłeś na rezerwie teraz?
Sprawdź wężyki przelewowe
Pompa /sterownik pompy wyciągnął kopyta ?? hmm.gif
Masz możłiwość odczytania błędów ??
Napisałeś to o czym myślałem ale bałem się napisać.
Jutro postaram się odczytać błędy.
Zapowietrzony myślę, że nie jest bo nic przy nim nie robiłem w ostatnim czasie.
A ja mysle ze jednak zlosnik.gif toz to gówn... zapowietrza sie w najmniej odpowiednim momencie grinser006.gif
sprawdż błedy jak będzie pusto to sie zapowietrzył i trzeba sprawdzić przelewy ,trawersy,uszczelke w pompie , obudowe filtra waytogo.gif
> obudowe filtra
Oraz wkład filtra, może już zmęczony. Jak trawersy, to współczuję upierdliwości tej roboty. Niestety VP44 nie jest najbardziej niezawodną pompą.
No i sprawa się wyjaśniła. Asterka pracuje aż miło.
Zaciągnąłem samochód do dobrego warsztatu celem odczytania błędów, ale błędów żadnych nie stwierdzono. Czyli pompa i sterownik były sprawne, a mnie kamień z serca spadł, że ominął mnie spory wydatek.
Rację mieli skalek i Bodzlo - asterka się zapowietrzyła. Do wymiany były wężyki przelewowe, które były bardzo skruszałe.
Kurcze, taka częsta przypadłość, tak debilnie rozwiązany układ zasilania, a jeszcze nikt nie przetarł szlaków i nie wrzucił w zbiornik pompy elektrycznej do podciągania paliwa do pompy wysokiego ciśnienia.
Takie rozwiązanie występuje w dieslach Common Rail.
Znane są też przypadki instalowania przez użytkowników małych elektrycznych pomp przeponowych.
Zdrowa pompa nie ma problemów z zassaniem paliwa z baku, bo w swoim wnętrzu ma niskociśnieniową pompę łopatkową. A wężyki są stosunkowo tanie wink.gif.
> Przy takim rozwiązaniu nie ma praktycznie szans na zapowietrzenie
Zawsze jest szansa ze pompa padnie co jest dośc częste np VW TDI zlosnik.gif
> Takich rzeczy to to ty nie gadaj
Ja wiem tylko tyle, że np. do Zafiry A DTI pasuje na zasadzie plug-and-play pompa zbiornikowa z wersji benzynowej - nawet wtyczka jest.
Pytanie:
1. Czy nie za dużo będzie tego pompować?
2. Czy ma pompować na stałe, czy np. tylko przez 10-20sek od odpalenia?
3. Czy jeżeli 1. to nadmiar będzie gdzie miał uciekać i spływać z powrotem do zbiornika?
Naprawdę mocno się zastanawiam, nad takim rozwiązaniem choć jeszcze nie miałem do czynienia z zapowietrzeniem
Od benzyniaka pompuje ok 3bar a to troche za dużo , co innego gdyby w filtrze był np juz powrót
Moze udało by sie cos wykminić z pompką która podaje 0.5 bara tak jak w TDI
Ale generalnie wszystko to i tak bez sensu bo można se tylko popsuć bardziej waytogo.gif np gdy puszczały by trawersy to pompował byś se paliwko do oleju waytogo.gif
> Szczegóły pliz
Cały opis tego cuda jest na vectra klub
