Croma 1,9 150KM - czy odpalac wczeniej rano przed wyjazdem ?
Np wiem ze musze odpalic i jechac 4 km autem. Czy odpalac je wczesniej aby sie zagrzalo ?
Jak jest zimno to robię to tylko po to aby dzieciaki miały ciepło. Normalnie jak ich nie ma to wsiadam, odpalam i jadę. Tylko pierwsze kilometry na tzw"emeryta" i jak złapie temp. to już można cisnąć.
Przy obecnych temperaturach na zewnątrz to nawet godzina pracy na jałowych byłoby mało żeby się dobrze zagrzał wink.gif
Ale jak z 5 min silnik pochodzi po odpaleniu na luzie , to mu na pewno nie zaszkodzi waytogo.gif
A jak działa wam skrzynia biegów przy obecnej temperaturze?
U mnie przez pierwszy kilometr jest ciężka walka z lewarkiem.
Długo nagrzewają się wasze cromy przy takiej temperaturze zewnętrznej?
Ja w swojej podejrzewam padnięty termostat bo wskazówka rusza się dopiero po około 3-4 kilometrach, a nagrzewa się dłuuuuuugo albo wcale.
Z tym nagrzewaniem rzeczywiście jest niezbyt dobrze. Miałem Stilo JTD 115 i tam trwało to szybciej. A zupełna porażka jest przy podgrzewaniu - pomimo włączenia przycisku, dmuchawa dostaje obrotów dopiero po 2 - 3 przejechanych kilometrach. Lusterka i tylna szyba działają. Więc problem jest umiejscowiony w tym, że powietrze do kabiny jest kierowane dopiero po wstępnym podgrzaniu silnika - stąd użyteczność podgrzewania jest co najmniej wątpliwa. Chociaż dobrze że w ogóle jest...
OK...
Straszne męki... u mnie w Stilo Była nagrzewnica elektryczna a tu nie ma sick.gif więc zimno.... praktycznie dopiero po 30 km mam strzałkę na pionie hehe.gif
> OK...
> Straszne męki... u mnie w Stilo Była nagrzewnica elektryczna a tu nie ma więc zimno....
Czyli ten typ tak ma, a ja dzisiaj kupiłem nowy termostat.
Wymień .... może sie poprawi a wtedy pójdę w twoje ślady zlosnik.gif a jak sie nie poprawi to chłodnice zakryję coby mi silnik nie marzł zlosnik.gif tak jak to ma nowy Ford Mondeo .... i jak miała stara syrena ojca zlosnik.gif Jakiej firmy kupiłeś ?
A tak na marginesie zamarzł mi płyn w spryskiwaczu więc go w garaży zlewałem i wymieniałem na innt z napisem -22C ... tamten tęż miał -22C sick.gif a zamarzł przy -10 C sick.gif
Ale.... czy i u was lewy spryskiwacz przedniej szyby wali prosto w ramie wycieraczki gdy ta jest na dole szyby confused.gif
Co do temperatury to przy takich temp diesla nie dogrzejesz. U mnie jest tak okolo 1/3 odleglosci od 0. Niestety ten typ tak ma/
BTW - zrobmy autokacik Cromy II. Do kogo sie zwrocic ?
> dole szyby
Spryskiwacze to jakaś porażka. Jak nie jeden, to drugi wali prosto w wycieraczkę. A by wystarczyło, że wycieraczki by chodziły dopiero po jakiś 2 - 3 sekundach od pociągnięcia dźwigni. Podejrzewam, że nawet examiner by sobie z tym nie poradził.
Kupiłem termostat firmy WAHLER za 147zł. Wymieniam razem z paroma gratami w środę.
Spryskiwacze można łatwo wyregulować. Z lewej strony dyszy spryskiwacza jest wpust na płaski śrubokręt do regulacji w pionie.
> dole szyby
Tak , to jest typowa wada konstrukcyjna we wszystkich Cromach.
Udało mi się jednak jako tako to wyregulować i tylko część płynu ucieka na dach wink.gif
Jeśli chodzi o ogrzewanie to raczej nie narzekam, 2-3 km po mieście i robi się ciepło, po jeszcze paru km wskazówka dochodzi prawie do połowy skali.
wink.gif no właśnie.... za bardzo nie ustawie do góry bo dach będę opryskiwać hehe.gif
yikes.gif Ja tak nie mam .... może jednak termostat hmm.gif albo może w Cromie było jakieś ogrzewanie elektryczne w opcji hmm.gif
Masz może te blaszki pod zaworem EGR z 4 otworami wstawione ?
