centralny uniwersalny zamek
mam dwie opcje do wyboru
centralka z pilotem i dwa siłowniki slave
(z kluczyka otworzą sie tylko jedne drzwi)
lub
centralny zamek kompletny master i slave
do tego centralka z pilotem
(z kluczyka można otworzyć wszystkie drzwi)
> lub
> która opcja jest lepsza
Z masterem - więcej możliwości. Wygodniej.
> lub
Ależ nie ma opcji. Tylko mastery (i to najlepiej dwa, żeby nie latać dookoła auta jak trzeba wziąć coś z prawego tylnego siedzenia) Zwłaszcza, że różnica to tylko parę PLN.
mam wszystko tylko więcej kabli przy jednej opcji wszystko sterowane będzie pilotem
Zakładaj z masterem - też miałem przy poprzednim aucie podobny dytemat. Może trochę więcej roboty, ale potem duuuuuuuuużo wygodniej.
Pozdr.
> Pozdr.
Nie wiem w jakim aucie to bedziesz montowal, jezeli musisz sie bawic w wiercenie w kostce w drzwiach miejsca na przewody to bym sobie odpuscil i same slave zalozyl. Ja u siebie mam jeden master drugi slave, co sie przy masterze naje... to moje. Teraz bym zalozyl dwa slave smile.gif
> lub
Bez względu na to czy masz auto 2/3 czy 4/5 drzwi zakładałbym wersję z masteremi w drzwiach wyposażonych w zamek. W razie padu baterii w pilocie albo problemów z 'porozumieniem' się pilota z centralką zawsze masz możliwość otwarcia auta z kluczyka.
Jak masz dwa slave'y też otworzysz, ale tylko konkretne drzwi, bez funkcjonalności ryglowania ok.gif
zamek uniwersalny taki z allegro nie ma swoje przekaźniki i wiązkę nic nie bede przerabiał + do tego sterownik zdalny!
chyba wybiorę z masterem wersje bo więcej osób na to stawia
W zasadzie lepsze od master/slave w 3d jest tylko master/master 270751858-jezyk.gif
Brat założył u mnie centralny na pilota z dwoma "masterami". Działa bezproblemowo już ładnych kilka lat. W 99% przypadków i tak drzwi otwieram z pilota, ale czasami przydaje się możliwość otwierania drzwi z kluczyka od strony pasażera. Najważniejsze, że centralny będzie na pilota ok.gif.
Wybierz, wybierz.
Dwa lata temu zakładałem w swojej ówczesnej Astrze F 5D centralny z jednym masterem. Tak jak pisze kolega heniek:
jest z tym sporo pieprzenia, ale warto dla późniejszej wygody.
Mam gdzieś namiary na foto-instrukcję montażu w Astrze F, może Ci się przyda. Jak chcesz to ją zlinkuję.
Pozdr.
jak z pilotem to bral bym 2x slave , czasem jest ciezko odpowiednio ustawic silownik by krancowki w nim dzialaly tak jak trzeba, z czasem tez sie wyrabiaja itp. a z pilota to masz pewnosc ze jak zamkniesz auto to przy uszkodzeniu przelacznika w masterze auto ci sie nie otworzy samo
