ginie prąd
witam, posiadam astrę 1,4 z 95r. Akumulator nowy klemy ok włączam zapłon kontrolki świecą przekręcam na rozruch i gaśnie wszystko ( rozrusznik nawet nie drgnie) gdzie w tej astrze znajdę przewód masy przykręcany do karoserii chyba że to inna przyczyna....
> znajdę przewód masy przykręcany do karoserii chyba że to inna >przyczyna....
Moim zdaniem na 100% inna przyczyna, ale kabel masowy przykręcany do karoserii masz zaraz przy - biegunie, do rozrusznika idzie oddzielny minusowy kabel, ja jeszcze mam fabrycznie minusowy kabel przykręcony do bloku silnika pod kopułką aparatu zapłonowego.
Teraz mam jeszcze minusowy przykręcony do obudowy rozrusznika.
PZDR VEN
co masz na myśli?
1. sprawdź klemy - czasem się zdarza, że jak nie stykają dobrze, to po przekręceniu w pozycję zapłon "znika prąd w instalacji"
2. połączenie kabla " - " z karoserią
3. połączenie kabla " + " przy rozruszniku
4. masa silnika
5. stacyjka, ale tu spotkałem się tylko raz z uszkodzeniem, przy którym po przekręceniu wyłączało prąd dla instalacji
> 4. masa silnika
gdzie ona się znajduje?
Jak wspomniał kol. vendorr, jest przy rozruszniku, a dokładniej gruby przewód przykręcony śrubą do kadłuba silnika.
Czy przy próbie odpalenia słychać stuknięcie bendyksu w rozruszniku?
nic nie słychać , kontrolki gasną po przekręceniu kluczyka na rozruch
hola!
wyjmij i wyczyść rozrusznik, zobacz w jakim stanie są szczotki
pozdro
s.
Włącz zapłon i czymś z izolowaną rączką (żebyś przypadkowo nie dotknął czegoś innego) zewrzyj oba wyprowadzenia bendyksu. Jeśli rozrusznik jest sprawny, to silnik odpali. Będzie to znaczyło, że masz uszkodzoną stacyjkę. Jeśli nie zakręci, to będziesz musiał zrobić to co proponował kol. iqsebcio.
Spotkałem się z wrednie uszkodzonym akumulatorem, napięcie ok, światła się paliły, ale przy próbie odpalenia wszystko gasło. Po podpięciu akumulatora z UPS-a odpalił od razu. Czyli szybka próba odpalenia z innego pewnego akumulatora.
