jaki akumulator do szesnastki??
Ponieważ mój jeszcze niby dycha, ale bez szału, to postanowiłem, że go zmienię.
Bardzo dobre opinie w moim otoczeniu ma varta. I takiej się przyglądam.
Jednak jakie parametry tego aku do szesnastki?
Szukam także rozrusznika i prawdopodobnie będę celował w 0.9kw.
jakieś podpowiedzi?
Ja mam centre bodajże CB440,
Prąd rozuchowy 44 i pojemność 440 są zupełnie wystarczające, bo jest on też podobno dedykowany do punto.
Bardzo ważne przy sporadycznym użytkowaniu auta: jako, że mało jeżdże to zawsze sciągam kleme masy, coby niezasiarczyć akusia, co raz już mi się zdażyło.
a może taki?
Zmieści się tylko a wymiar? Pojemność większa i prąd rozruchowy ciut większy smile.gif
rozrusznik wg mnie 0.9 kw to minimum, ja mam 1 kw
ja mogę polecić Ci szczerze aku firmy Autocraft ( zajrzyj na allegro) , gdyby co to mam do sprzedania aku ze stycznia z gwarancją 2 letnią , 50 AH , prąd rozruchowy 480 A bodajże ok.gif
> jakieś podpowiedzi?
Rozrusznik też mam 0,9KW i jakieś 2 tygodnie temu zakupiłem właśnie vartę 52 Ah na razie kręci ładnie, ale co ma nie kręcic skoro nówka. Nie wiem tylko czy ten mój konkretny wejdzie na podstawkę, bo ja mam aku w bagażniku.
nie miałeś problemów z niedoładowaniem tego akusia
Nie dlaczego ? Jeździ w JTD dlatego chcę go sprzedać lub zamienić bo kupiłem za mały do diesla ok.gif
Na odwrót pojemność 44Ah, rozruch 440A
A po co taki duży?
> jakieś podpowiedzi?
Ja polecam Centre, jedna wytrzymała 6lat, potem kupiłem kolejną, oczywiście PLUS ewentuel Futura, tylko że ona nie mieści się pod maskę p&p
może miałem pecha...
> Centa wg moich doświadczeń jest
BTW nic nie przebije motorcraft'a ori fordowskie 12lat skurczysyn działał sprawnie
> A może źle ją użytkowałeś
może...
Dołączam się do tematu. Nie dawno zrobiłem swapa z 704 na 1.2 16v i mam aku:
EXIDE 12V 40Ah 200A
540560.5
I jeste jeszcze taka lepka:
Dis Fiat:
46756135
Jaki mocniejszy aku mogę wsadzić żeby nie popalić instalki itd. W obecnej chwili na noc muszę brać aku do domu, a dziś po pracy 8h wogóle nie zakręcił, musiałem się wspomóc kolegami z kablami.
> EXIDE 12V 40Ah 200A
> 540560.5
> Dis Fiat:
> 46756135
Jak pisałem wcześniej centra CB440
> A po co taki duży?
Bo akurat taki był w dobrych pieniądzach, bo ktoś go zadatkował i nie odebrał, a że mnie nie obchodzi zbytnio jego rozmiar, to wziąłem.
> A słyszał ktoś z was o akumulatorach jenox ?
Słyszał, w jednej lagunce I u mua w rodzinie, jeździ jż chyba z 10 lat, centralnie ok.gif
A do 16V idzie upchnąć 50Ah bez problema, a czasem się w dobrej cenie kupi, do tego rozrusznik 1.1-1.2 kw i zapitala waytogo.gif
> Fabryka wkłada takie słabe aku
Ile mniej więcej kosztuje taki CB440? Chodzi mi też o to abym nie popalił instalacji w CC. To jaki mogę włożyć?? 45Ah czy nawet 50Ah??
Możesz i 200Ah
Na allegro około 200 zł, w sklepach wczoraj widziałem po 210 oraz po 250.
Ja kupiłem boscha za 190
> a może taki?
To jest btandardowy wymiar do seja ok.gif, model chyba CB440
podpinajac sie do tematu mam problem z opalaniem mojej 16v dzis nie odpalil, aku 320a 40ah centry ,swiezo kupiony, ladowanie 14v poboru pradu na zgaszonym brak w zasadzie.Za maly aku czy alternator pada?czy gdzie szukac
rozrusznik z czego masz ? Bo w moim nowym 1.4 8v rozrusznik 0,9kv z MPI bardzo ciezko krecil, na nowym akku byly spore problemy z odpaleniem we wrzesniu. Zalozylem 1,0kv z 1.4 i problem zniknal jak reka odjal smile.gif
z 1.1 0.8 kw mam hmmm ten tez bardzo ciezko kreci...
Może być wina rozrusznika, chociaż ja miałem 0,8 kw to odpalał, potem prawdopodobnie padł i wsadziłem 1 kw.
Zamontowałem także dodatkową mase.
Aku mogłeś kupić mocniejszy
ale to tylko sie dzieje jak postoji noc na mrozie(podejrzewam ze olej przy ujemnych robi sie gestszy i rozrusznik nie wyrabia bo wieksze opory ) bo jak stoi w cieple lub jak jest cieply to kreci jak glupi, niema takiego problemu.z czego szukac 1kw?blok mam punto 2, wiec punto/stilo 1.2 1.4?
Nie zapałił tzn ?? Kręcił rozrusznik normalnie i nie zapałił czy słabo kręcił albo wogóle ?
Sprawdzałeś ładowanie na włączonych światłach, dmuchawie i radiu ?
kreci slabo i z 2 obrotem juz w zasadzie staje. ladowanie 14v jest i tak jak mowie dzieiej sei to tylko jak porzadnie zmarznie bo jak stoi w garazu to pali na dotyk jak na dworze to kicha.
ciężko stwierdzić, na mrozie akumulatorowi spada wydajność i może dlatego nie odpala
> Do 1.2 16 V
> Akumulator 44Ah / 440A
W Wawie moge zalatwic Centre Plus w dobrej cenie
Sorki za podbijanie postow facepalm.gif/ mialabyc edycja wyszlo inaczej
podladowalem 30min i ledow ledwo odpalil, pochodzil 5min na wolnych zgasilem i pali na dotyk. obstawiam rozrusznik.bo zawsze 1 odpalenie na ziemnie bardzo cieeeezko mu wychodzi wystatrczy 2min zeby pochodzil i pali na dotyk.
