Vw i problem z zapłonem...
Jadąc autem nagle samochodem zaczyna szarpać, ale jedzie. Po paru km jedzie ale coraz wolniej z uwagi na coraz częstsze szarpanie. Finalnie auto staje, bo niestety nie jedzie na nawet najniższych obrotach - do celu brakło mi 3km.
Zagwozdka.
1. Samochód odpala na 3 sekundy, po czym samoczynnie gaśnie ??
2. Samochód po odpaleniu i wciśnięciu gazu momentalnie gaśnie, wtedy nawet nie trwa to 3 sekundy.
Polo 1.0 93r wielopunktowy wtrysk. Kopułka wydaje się być niewyeksploatowana, cewka daje iskrę.
Czujnik Halla do wymiany ??
Auto jest dupowozem, a takie rzeczy robi...
> Mnie się wydaje, że jakby to padło to byś wcale nie odpalił
Dziwne jest to że usterka dała znać o sobie 20km przed momentem, w którym finalnie przestał działać.
> Zagwozdka.
> działać.
Ten Hall to IMO zwkły czujnik położenia wału. Działa albo nie, system 0 1, dlatego bym to odrzucił jako awarię, tak mi się wydaje.
kolega w golfie 3 1.4 miał tak,przejechał 300km do Krk po czym auto zgasło i kaplica nieodpali,poczekał 20 min i odpalil bez problemu,po czym pojechał na Warszawe z Krakowa--> dalej na Zamość i nic sie niedziało,zaczał jezdzic wokól komina i zaczal czesciej gasnac,wymienil czujnik Halla w aparacie problem znikł,wiec objawy padnietego Halla nie sa takie oczywiste,zreszta Matizy maja ten sam problem z Hallem ale tu problem w wiekszosci wypadków wychodzi po nagrzaniu sie silnika ok.gif
Hmmm, mój nagrzany nie odpalał, a zimny odpala, ale na moment.
> zapchany filtr paliwa
Wymieniony razem z pompą 2 tygodnie temu...
Proponuję na początek posprawdzać stan wężyków podciśnieniowych wokół silnika (a szczególnie przepustnicy) u mnie w Lanosie (a wcześniej CC900) ich popękanie dawało właśnie różne szarpania i problemy z utrzymywaniem obrotów...
Wymieniony cały układ paliwowy, aparat zapłonowy, auto nadal nie odpala. Mechanik umywa ręce po skasowaniu 300pln za robotę i wymianę jedynie zaworu zwrotnego przy paliwie oraz nastawieniu aparatu zapłonowego. Całą resztę wymieniłem sam we własnym zakresie.
Problem występuje nadal, mianowicie po przejechaniu ok 100km autem szarpie, finalnie gaśnie i nie da się go odpalić. Zostały wtryski i cewka z modułem, bo wszystko jest już wymienione.... Czym się zająć najpierw ?
Podstawa wtrysku moze miec mikro pekniecia. Czujnik polozenia walu.
Podmien cewke, albo wywal ze swojej modul i zapodaj na kablach z golfa2.
