Pukanie podczas jazdy
Co to może być? Kiedy jadę moim seciento z silnikiem 900 przy wciśniętym pedale gazu słychać pukanie, kiedy zdejmę nogę z gazu pukanie przestaje, dźwięk dochodzi z silnika co to może być i czy mam się niepokoić@
Dziękuje za odpowiedzi które naprowadzą mnie na zlikwidowanie tego problemu lub uspokoją moje nerwy.
ale pukanie = wiele razy na sekunde - zawory, czy 3x na sekunde?
Podłącze się pod temat bo i u mnie coś takiego zaczęło się dziać. Pacjent SC Sutę SPI 99r. Początkowo jakoś w zeszłym tygodniu jak cięgle stałem w korkach zauważyłem takie objawy. Silnik pod delikatnym obciążeniem ( delikatne ruszanie i prędkość około 20-30 kmh na 2 czasem 3 ) zaczynało coś stukać jak w starej maszynie do szycia. Niestety jak chciałem wyjść i na jałowym posłuchać to nic takiego się nie działo. Zależność była również taka że jak rano jak było dużo na - to nie ustępowały objawy ale jak już było bardziej na + to nie miałem takich akcji. Dziś nie miałem tak jak do tej pory szycia maszyną tylko jakieś obcieranie tak jak by jakieś łożysko się kończyło. Co to może być ?? szycie maszyną znacznie głośniej słyszalne po stronie kierowcy.
> Może zaworek pochłaniacza par paliwa?
to na mrozach słychać i to nie jest pukanie tyko takie cyk cyk cyk grinser006.gif
Sam nie wiem co to było,ale między 2a 2,5tys. obrotów bez znaczenia na jakim biegu,czy na luzie czy z wciśniętym sprzęgłem z lewej strony coś w tym przedziale mi napierdzielało lekko-linkę prędkościomierza wykluczam za duży luz zaworowy też,podobnie jak zapchany kanalik olejowy.Z ciekawości podniosłem machę dodałem lekko gazu i nic niepokojącego.
Jako,że pewne rzeczy nie dają mi czasami spokoju odkręciłem koła i wygrzebałem po ok. kg lodu i śniegu z obu stron grinser006.gif
> Jak tylko pod obiążeniem to zobacz to, co napisalem wyżej.
W jaki sposób mogę zdiagnozować ów zawór par paliwa ??
