Mocowanie haka holowniczego...
Mam pewien kłopot z przykręceniem haka do auta frown.gif Z nieużywania zardzewiał gwint, w który się wkręca hak, powiedzcie mi czy jest jakaś szansa to podratować, czy czeka mnie wymiana na nowy? Myślałem o ponownym zagwintowaniu, ale nie wiem czy to dobry pomysł...
> Mam pewien kłopot z przykręceniem haka do auta Z nieużywania zardzewiał gwint, w który się wkręca
wykręć mocowanie i wrzuc do coli na dobę serio i zadziała
Ale żeby to odkręcić, to chyba potrzebuję zderzak zrzucić....
tak. a porpo druga opcja polej wd 40 na godzinke, weź potem wyczysc malą szczotką druciana na wiertarce, potem olejem posmaruj śrube i wkrec i wykrec pare razy, potem spray miedziany i będzie ok. o ile masz gdzie to zrobić bo jak nie to prościej odkrecic zderzak i bawić się
A co sądzisz o próbie zagwintowania tego na nowo?
ale po co ? taką korozje jak jest w tym gnieździe da się usunać
OK, czyli jutro spróbuję to zalać wd40 albo jakim jakimś smarem penetrującym i będę próbował po jakimś czasie czyścić i wkręcać hak...
wkrecaj potem na olej i dasz rade
Hmmmm ale skąd taką małą szczotkę na wiertarkę znaleźć? Można to gdzieś kupić czy trzeba samemu dorabiać.....
> dorabiać.....
ja mam od fi 6 w gore rozne zwykły sklep powinien miec za 4 zl taką
To będę musiał jutro jeszcze poszukać.....
ja tak zrobilem, tzn poprawilem ten gwint co byl smile.gif a potem smarem wymalowalem zeby nie rdzewialo
wkręcenie gwintownika to będzie najlepszy, najprostszy i najszybszy sposób - jak juz udrożnisz to weź i napchaj do tej dziury np towotu lub innego gęstego smaru i juz nie będziesz mial więcej z tym problemu
a takie pytanko, gdzie można kupić komplet do zamocowania tego wkręcanego haka do cc ??? bo mam tylko ten stały ale będe robić zdeś na gładko i chcem wywalić i wstawić wkręcany tylko gdzie go dorwać ??
> go dorwać ??
W ASO smile.gif Cena haka to 38 zł, a cena mocowania haka to 135 zł. Przynajmniej tak mi dziś powiedzieli smile.gif Podobno jest to towar deficytowy i do dostania tylko tam....
racyja, że rzadko do dostania, ale do dostania - ja raczej bym stawiał na szroty, szukajta SXow albo Suite'ów, wiem, ze tez rzadkosc, ale zdarzaja sie zlosnik.gif
