Mój pierwszy Engine Failure
Jak do tej pory nie miałem żadnych błędów, no poza connection lose, gdzie wymiana aku pomogła.
Więc, jadę sobie z żoną do Krakowa autostradą jakieś 120km/h i zabieram się za wyprzedzenie jadącego przede mną autka. Wciskam na 5 biegu gaz do spodu i tu na sekundę pip i "engine failure" na wyświetlaczu po czym znowu wszystko OK. Auto ani nie szarpnęło, nie zwolniło i nic się teraz nie świeci, żadnych błędów. Co to mogło być? Na razie nie tykałem się żadnych przepływek, egrów czy overboostów, bo wszystko chodzi OK. Zauważam tylko w porównaniu z firmową Octavią TDI, że na biegu, jak puszczam gaz i bujam się do świateł albo za innym autem to Octavia na tym samym biegu jedzie swobodniej, tak jakby mniejsze było hamowanie silnika?!?
> Miałem coś podobnego, jak oleju było mało.
czujnik ciśnienia doładowania złapał błąd , podłącz kompa i FES to wykryje błąd , miałem to samo jak brałem sie za wyprzedzanie , był gaz w podłogę i pi pi pi
a jak wyskoczyl fail to dostales kopa w plecy ? jesli tak to przeladowales turbo i wyzygal sie overboost ( w koncu po to jest );)
Czyli zadzialal bezpiecznik. Pytanie tylko dlaczego . Faktycznie cos z powietrzem w turbawce czy kaprys elektroniki ( woda itd ).
olej jest w normie, żadnego ubytku. Kopa też nie dostałem, w zasadzie to jak zapikało to trochę odpuściłem gazu. Warunki faktycznie kiepskie, bo padał śnieg, mokro było na drodze i przy tym zimno.
Na razie skanu nie zrobię - szpital w domu. Co to może oznaczać, czujnik doładowania kaput? Overboost? Teraz, ani śladu po tym zdarzeniu, czyli wsio OK.
> zimno.
u mnie tak samo było ale błąd został w pamięci ... skasowałem go i do dziś mam spokój
Dziś mi się pojawił błąd silnika. Dodam ze gaśnie czasami i przy wrzuceniu na luz na skrzyrzowaniu to obroty zafaluja i gaśnie. CO raz częsciej tak się dzieje.
Może świece?
> Może świece?
buu.gif u mnie dzisiaj też któraś bbq.gif padła, auto zapaliło normalnie czek ok i po ok 2-3 s wywaliło żółty trójkąt, kontrolka od świec zaczeła mrygać i napis, po ok 10 s wszystko (komunikaty) gasną i na blacie nie ma żadnej choinki mikolaj.gif, jutro jak pogoda pozwoli(a właściwie drogowcy) to będę węszył która odmawia współpracy kara.gif
Raz po odpaleniu wywaliło mi żółty trójkat i było to na zimnym silniku.
A wspomnę że miesiac temu miałem cewkę wymienianą.
bananaevil.gif001.gifwymieniłem dzisiaj 1 swieca.gif błędu nie ma mogę spokojnie drive.gif rano przy -10 nie było wesoło z zapaleniem silnika
