Spryskiwacz
Witam po sąsiedzku. Mam pytanko do Astrowiczów. Zamarzło w zbiorniku spryskiwacza. Wczoraj odpuściło na tyle, że wyciągnąłęm pompką resztę płynu i zalałem ciepłym (około 30*C). I nie chce sikać. Aha, nie słychać pompki. Mogła się spalić przy kilku próbach na mrozie? Czy może bezpiecznik? Poratujcie bo znowu idą mrozy.
Sprawdź bezpiecznik i pompkę, mogła sie spsuć smile.gif Nowa ok. 16 - 20 zł ok.gif
Polej pompkę z góry gorącą wodą, niedawno to przerabiałem i zadziałało. pewnie w pompce pozostał zamarznięty płyn.
Dobrze też jest wcześniej rozgrzać silnik przy opuszczonej masce, żeby wężyki z płynem odtajały.
Wskazane jest tez polanie gorącą wodą dysz spryskiwaczy.
Pozdr.
> Sprawdź bezpiecznik i pompkę, mogła sie spsuć Nowa ok. 16 - 20 zł
Wiem, że tanio ale jak cholerę wymienić. Czytałem, że trzeba zdjąć zderzak. Bezpiecznik sprawdzę po widoku. Dzięki.
> widoku. Dzięki.
> zamarznięty płyn.
> Pozdr.
Po wlaniu ciepłego szuwaksu mógł jeszcze pozostać jakiś sopel w pompce? Komora silnika była zamknięta , po otwarciu ciepelko jak cholera. Czy z góry idzie jakoś trafić strumieniem ciepłej wody na pompkę?
W Corsie B łatwizna, w Astrze G już gorzej, trzebaby lać wodę po zewnętrznej ściance zbiorniczka, albo zdjąć przedni zderzak (albo koło i nadkole), ale w Lanku to sam sobie odpowiedz, bo ja go tylko z zewnątrz widziałem...
PS. ciężka sprawa, wygląda na to, że pompki w Lanku "mieszkają pod daszkiem": klik
Pozdr.
> Pozdr.
Kurcze, nie napisałem, że chodzi o Astrę H, sorry. W Lanosie nie miałem nigdy takiego problemu.
Taka sama lub gorsza sytuacja, jak w Astrze G czy Lanosie klik . Pozdr.
Sprawdziłem, przepalony, koszt naprawy 1 PLN. Zamykam wątek, dzieki wszystkim za rady.
> Zamykam wątek
Hmmm... Dziwne, wciąż da się w nim pisać...
> Przepłaciłeś...
> Pozdroofka
To proszę zamknąć, również pozdrawiam.
