Jazda po resecie kompa bez adaptacji
Jak w temacie, wpłynie jakoś znacząco na spożycie paliwa?
Adaptacja w tej temperaturze, czyli do włączenia sie wentylatora może potrwać trochę długo no i paliwa zeżre sporo. hmm.gif
> no i
> paliwa zeżre sporo.
ile konkretnie??
> paliwa zeżre sporo.
ja jak jeździłem bez adaptacji to mi gasł po wciśnięciu sprzęgła.
> ile konkretnie??
Jak ostatnio robiłem adaptacje przy takiej temperaturze (-5/-10) to do pół godziny pracy silnika na wolnych obrotach, aby mi trzy razy wentyl się włączył. hmm.gif
> paliwa zeżre sporo.
Ja jeździłem bezpośrednio po resecie i nic się nie działo, jedynie przez pierwsze kilkanaście kilometrów auto nie chodziło idealnie, ale potem już było ok. wink.gif
No to zaczynam adaptację, bo mam ważny wyjazd o północy a nie mogę sobie pozwolić na jakikolwiek foch mochodu. Mam nadzieję że wyjazd z ogrzewanego garażu nie zakłóci ustawień adaptacji. wink.gif
Wielokrotnie odłączałem aku a potem wsiadałem i od razu ogień. Raz mi się zdarzyło robić tą "adaptację". Nie czułem żadnej różnicy. To chyba nie ma większego sensu.
Mialem tak samo.
wyjeżdżając na tydzień na wakacje i odpiąłem aku
wróciłem, założyłem klemę, dopaliłem i zaczekałem do pierwszego wyłączenia wentylatora chłodnicy, potem pojechałem i nic się nie dzieje do tej pory, a pali normalnie, nawet mniej 270751858-jezyk.gif jak się ograniczam
Hmm adaptacja czyli trzykrotne właczenie wentylatora trwała 20 min, Ale problem mam większy niż to. Ale o tym w nowym wątku, aby tytuł sugerował problem. Dzięki wszystkim za odpowiedzi i ten wątek własciwie można zamnknąć. IThankYou.gif
> paliwa zeżre sporo.
