Drzwi od kierowcy
Mam mały problem drzwi od kierowcy się często lubią nie zamykać tak jakby się od czegoś odbijały. Czym to może być spowodowane??
Aktualnie to może być mróz.
Nagrzej zamek farelką albo stuknij w niego (nie w klamkę tylko w ten zamek co jest od strony słupka).
Typowo , zawsze mnie to zaskakiwało jak rano jechałem do roboty przy - 10 otwarłem drzwi ale już ich nie zamknąłem. Z racji że nie miałem czasu się z tym bawić to przywiązałem sznurkiem drzwi i pojechałem. Po nagrzaniu auta i zrobieniu koło 5 - 7 km drzwi już zamknęły się normalnie smile.gif
Czasem jak jechałem z pasażerem to musiał se je potrzymać jakiś czas zakrecony.gif
Nawet niech kolega nie gada bo miałem to samo cza do dzewczyny jechać a tu kuwa drzwi nie idzie zamknąć. grinser006.gif
powód w zamku przymarzają zapadki, lubią sie fazy mylić góra jest zamknięta a dół otwarty.
Gdy tak się stanie naciśnij ten grzybek z blokady drzwi w dół, a jak nie przeskoczy odkrecasz 2 sróbki imbusewe zamka w drzwiach gdzie masz zapadkę, i wkładasz ponownie z dobrym ustawieniem.
Czasami trza ściągać obicie drzwi jeśli nie uda się zrobić tego od zewnątrz.
Tam jest w zamku gdy odkręcisz 2 imbusy zapadka u góry cza ją odbić do góry chyba i znów wszystko skręcić.
moze to byc mroz albo mozesz miec zle ustawiony zamek... tez tak mialem przestawilem sobie tym 'stempelkiem' co znajduje sie na slupku i wszystko bylo dobrze smile.gif
Mozliwe tez ze moze byc to spowodowane mrozem...tez tak czasem mam z drzwiami od pasażera...
najprawdopodobniej przymarzają ci poprostu zamki, ja miałem ten sam problem, ale dziadek powiedział mi żeby nasmarować to gliceryną wszystko a będzie dobrze. Nasmarowałem wszystko gliceryną i już nie przymarza, zamki otwierają się tak samo jak i latem pomimo większych mrozów, polecam to rozwiązanie.
> to rozwiązanie.
> Dobry by był równiez smar lub smar zmieszany z parafiną...
z mojego doświadczenia wychodzi że właśnie nie, bo smar za mocno gęstnieje i nie "wypędza" wody, a gliceryna jest płynna i tak jakby odgania wodę i nic nie przymarza.
Polecam smar grafitowy sam stosuje i dziala genialnie. A uszczelki smaruje smarem silikonowym tez super sprawa smile.gif
Dzięki za pomoc. Generalnie jest lepiej zamki posmarowane smarem a uszczelki na drzwiach wazeliną techniczną. Jednak po bardzo mroźnej nocy jest odwrotnie niż w pierwszym poście a mianowicie kluczyka nie idzie przekręcić ale od środka można otworzyć na bolcu. Swoją drogą całkiem fajnie wchodzi się do auta o 6 rano przez bagażnik
Najszybszy sposób gdy drzwi nie chcą sie zamykać przymarzła ta zapadka suszarką nagrzać go z 3min i puści sprawdzone grinser006.gif.
Co do przymarzania zamków zwykły odmrażacz, na uszczelki silikon a na sam mechanizm zamków smar grafitowy lub zwykły smar lub olej.
to tak podsumowując zlosnik.gif.
Tak tylko że np. ja u siebie wszystko kiedyś otworzyłem poza bagażnikiem właśnie 270751858-jezyk.gif Kluczyk się przekręcał ale bagażnik tak przymarzł na uszczelkach że masakra 270751858-jezyk.gif Ostatnio to lepszą akcję miałem z bakiem na stacji zeby.GIF Ledwo skubańca wydłubałem 270751858-jezyk.gif
