padlo immo astra f 95
prawdopodobnie padl immobilaiser. Objawy takie: odpala i za 2 sek gasnie i później już nie da rady odpalić tylko kręci i nie zaskakuje.
Napewno odcina zapłon.
Jak to można obejść? Może ktoś ma schemat jak to jest podłączone
Jeszcze nie spotkałem się z immo, które pozwalałoby na uruchomienie auta, nawet na dwie sekundy. Czy Check Engine miga jak próbujesz odpalić auto?
Lepiej sprawdź, czy daje paliwo. Ja obstawiam, że pada pompa albo woda zamarza w paliwie.
check engine nie miga
paliwo podaje
to że padło immo wywnioskował mechenik. (Zaprowadzilabym tam auto ale nie mam jak)
wiec to nie immo
Jeżeli uszkodzony jest immobilizer to miga lampka CE.
> paliwo podaje
Jak sprawdziłaś? Skąd wiesz, że odcina zapłon? Pisz od razu wszystkie okoliczności, szybciej będzie coś wywnioskować bez dopytywania się.
Może zapytaj innego mechanika. Najlepiej takiego, który chociaż raz widział Astrę... wink.gif
niewiem. paliwo podaje - to co innego może być
> niewiem.
W pierwszym poście napisałaś: "Na pewno odcina zapłon." A teraz, że nie wiesz... To odcina czy nie?
> paliwo podaje
Będę uparcie pytał: jak było sprawdzane, że podaje?
Żeby silnik odpalił potrzebne jest:
1. iskra
2. paliwo
3. obie te rzeczy zapodanie w odpowiednim momencie - czyli prawidłowe ustawienie rozrządu, zapłonu (ewentualnie prawidłowe działanie czujnika położenia wału) i w przypadku rozdzielacza właściwa kolejność przewodów WN.
Skoro mówisz, że odpala na chwilę, to znaczy że punkt 3 jest OK.
Pozostaje sprawdzić punkt 1: kiedy nie chce odpalić, zdjąć fajkę, wsadzić do niej sprawną świecę, położyć na bloku silnika i zakręcić rozrusznikiem. Ma być iskra na świecy.
Oraz punkt 2: odkręcić przykrywę przepustnicy, kręcić rozrusznikiem i patrzyć czy wtryskiwacz rozpyla paliwo.
Na 99% albo kończy się pompa paliwa albo woda w paliwie zamarza, albo przekaźnik pompy wariuje. Ze wskazaniem na pompę. Odpali, przez wspomniane przez Ciebie 2 sekundy wypali to co ma w przewodach i gaśnie.
Ten 1% to awaria DISa, ale to wyjdzie przy teście ze świecą.
I na 100% nie jest to wina immobilizera, bo pierwsze słyszę aby immobilizer pozwolił odpalić silnik na 2 sekundy. To już prędzej jakiś dokładany alarm, który odcina paliwo szwankuje i raz załączy pompę a raz nie.
U mnie były podobne objawy, za djabła nie chciał zaskoczyc. Przez przypadek, ze złosci,w czasie rozruchu trzymałem cały czas noge na "pełnym gazie", i jak zaskoczył, to musiałem utrzymywac pełne obrotki przez pewien czas, az go przedmuchało. Bo gdy zwalniałem pedał gazu, gasł. Odpalic mogłem tylko na całkiem otwartej przepustnicy, bo inaczej za nic nie zaskoczył... Po około min pełnych obrotów, powoli mogłem zdjąć noge z gazy. i potem juz było ...OK. Jak sie okazało, przyczyną był zawieszajacy sie EGR. Takie przypadki zdarzyły mi się kilka razy, i mogłem tylko tym sposobem uruchomic silnik... Teraz jak na razie spoko...
> nie?
> 1. iskra
> 2. paliwo
> rozpyla paliwo.
> Pozdroofka
a więc
- paliwo podaje
- iskra jest
wszystko sprawdzone
a nada nie odpalal
Przede wszystkim nie zakładaj nowego wątku o tym samym. I proszę Cię, nie cytuj całego posta, tym bardziej, że nie odnosisz się do niego w swoim. Wyedytuj, dziękuję.
