Dziwny dźwięk po odpaleniu.
Otóż po odpaleniu auta dałem mu troszeczkę popracować na biegu jałowym i po pewnej chwili coś strzeliło, jakby jakaś sprężyna lub coś w rodzaju przeskakującego elektromagnesu. Obroty lekko dygnęły w górę, następnie się ustabilizowały i auto pracowało normalnie. Ciekawe co to mogło być, coś przymarzło?? Silnik 1.9 Multijet 120KM
Może coś wpadło do cylindra...?
Tak, zapewne mieszanka paliwa z powietrzem, ale to nic groźnego. Luteczek a tak na serio to jeżeli masz odpisywać jakąś bzdurę i nabijać sobie licznik postów to nie tutaj. Prosiłem o konkretną odpowiedź, tych którzy może mieli podobny przypadek lub co znają się na mechanice i może wiedzieliby co jest przyczyną takiego dźwięku. Pozdro.
Pawlo: nie miałem ani przez chwilę zamiaru nabijać licznika bo dla mnie to bez znaczenia. Napisałem bo miałem w życiu taki przypadek w okolicach 1994 roku gdy miałem Skodę Favorit gdy gaźnikowiec po czyszczeniu gaźnika zostawił podkładkę w kolektorze ssącym co spowodowało uszkodzenie gładzi cylindrów i po jakimś czasie pojawił się probem dużego zużycia oleju...
> Pozdrawiam
Tylko że co mogło by wpaść skoro nic przy silniku nie było robione?? Twój przypadek pokazuje ewidentną winę mechanika podczas naprawy, a u mnie żadnej ingerencji w silnik nie było.
No nie wiem może coś gdzieś wpadło (mam nadzieję, ze nie gasik) .. chciałem tylko pomóc...
a kojarzysz odglos w momencie jak sprezarka klimy sie odpina od napedu? moze cos w ta strone szukaj?
> szukaj?
Właśnie dźwięk był podobny do załączania się sprężarki, tylko że troszkę głośniej, ale klimę wykluczyłem ponieważ było -15 a ona przy takiej temperaturze się nie załączy.
Sprawdź czy masz jeszcze bagnet olejowy smile.gif Może w kosmos poleciał bo odma zamarzła smile.gif Żeby uprzedzić twoje oburzenie nabijaniem licznika oświadczam , że wczoraj tak miałem. Tylko nie wiem czy w dieslu jest podobna budowa odpowietrzenia.
> Sprawdź czy masz jeszcze bagnet olejowy Może w kosmos poleciał bo odma zamarzła Żeby uprzedzić
Bagnet na miejscu. Nie wiem czy to coś przypadkiem w turbinie nie poleciało bo zauważyłem mocne zaolejenie na tym dolnym króćcu co do intercoolera odchodzi.
To zobacz jak to u mnie wygląda - właśnie założyłem wątek o tym.
