klekot spod zakrętki...
Klekoce mi okrutnie nakrętka wlewu oleju w X16XEL. Pewnie jej mróz nie służy , ale czy mam ją całą wymienić , czy uda się samą uszczelkę znaleźć w ASO ?
To taka nakrętka z metalowymi piórami? A to podegnij te pióra "w stronę uszczelki". A uszczelkę odwróć na drugą stronę, jest niewygnieciona wink.gif
> Pozdroofka
No właśnie sęk w tym że nie ta.
XEL ma oring na obwodzie zakrętki a zamiast blaszzki plastikowe występy - nic się nie da podgiąć .
na tej aukcji jest taki właśnie.
W ASO nie wiem czy będą mieli samą uszczelkę. A za korek trzeba liczyć się z wydatkiem rzędu 50 zł ( jakiś czas temu zgubiłem korek ).
Może poszukaj takiego oringu (np w sklepach motoryzacyjnych, metalowych). Powinno niedużo kosztować.
P.S. Jeżeli ten korek ma być do Astry F (takiej jak w podpisie) to będzie ten
Ten który podałeś jest do Astry G.
miałem tak samo i zdjołem oring,potem nawinołem kilka razy taśme izolacyjną(elektryczną) i na to oring i ok.gif
teraz wciska się ciaśniej i nic nie dygocze polecam
Jakiś czas temu kupiłem w ASO sam oring za 1,2zł!
pawel
