Mala przygoda
Dzis zadzwonil do mnie Znajomy z pracy I powiedzial ze stoi swoim dodgem w kaluzy I ze chyba zalal silnik.
Pojechalem ocenic sytuacje - filtr powiereza zalany, w dolocie woda. Doradzilem zeby wyjac swiece zeby wypchnac wode ale niestety przed moim przyjazdem gosc probowal na sile odpalic I z tego co mowil odglosy byly jak by ktos do silnika wsypal garsc nakretek.
Podsumowanie:
Jeden hemi do wymiany - kilka tys$
Pare telefonow do znajomych - pare centow
Widok dodge holowanego przez forda w asyscie fordow - bezcenny.
Zajecia slabe bo juz ciemno bylo:
> zeby wypchnac wode
ciekawi mnie czy bez rozbierania silnika udaloby sie uratowac motor?
To zalezy przy jakich obrotach nabral wody. Najczesciej przy niskich silnik sie tylko zatrzyma I po wykreceniu swiec i wypchnieciu wody nie ma problemow. Juz nie raz widzialem podtopione jeepy i zawsze ruszaly.
Tu niestety juz nic nie pomoze.... Gosc wjechal w gleboka wode z pedalem gazu w podlodze.
> zawsze ruszaly.
> jedna szkola mowi zeby w jedzie "po(d) woda" trzymac gaz
> a druga zeby na jak najmiejszym gazie zeby silnika nie utopić
> i badz tu mądry
Jedna szkoła mówi, żeby nie nabrać wody tyłem,
druga sugeruje co jest lepsze kiedy nabierzesz ją przodem
> i badz tu mądry
haha obie szkoly o kant dup...
w tym przypadku nic sie zlgo nie stanie
To w przypadku jak woda zalewa rurę wydechową
> i badz tu mądry
A tu nie ma znaczenia czy małe obroty czy duże, jak auto nie jest przystosowane do "utopienia" to zassie wodę przez filtr i po zawodach
Jak jest wyprowadzenie wlotu powietrza wysoko nad maską to pedał w podłogę i nic się nie stanie.
