Wymiana rozrządu - spadek mocy
Witam.
Wymieniałem rozrząd z znajomym mechanikiem. Rozrząd ustawiony na 100% OK. Sprawdzałem ponownie. Obydwie blokady wchodzą w wycięcia na wałkach. Wszystkie cztery cylindry w linii prostej.
Auto nie ma mocy, na hamowni ledwo 75 "koni".
Przebieg momentu płaski, od 1800/obr do 6000/obr 111Nm.
Brak odcięcia na biegu, na luzie jest.
Spalanie +1,5l/100 podskoczyło na letnich. Obecnie około + 2,5-3l w stosunku do pory letniej, ale zakładam śnieg, zimno, zimówki.
Na komputerze od czasu do czasu błąd sondy lambda. Tz. błąd wartości zawsze przy 2200obr/min, lub błąd podgrzewania.
Nigdy "marchewa" się nie zapaliła.
Przy wymianie oczywiście komp odłączany od aku.
Obecnie na kompie pusto, żadnych błędów.
ps. zauważyłem, że dość mocno zaczął kopcić na biało, ale płynu od wymiany, tj. 5kkm ubyło może z 100ml.
Płyn też był wymieniany przy wymianie rozrządu (pompy), więc może po prostu się "uleżał".
Olej nie znika.
Może po prostu sonda poszła. Ja też miałem padniętą sondę a na kompie czysto. Zaryzykowałem i kupiłem używaną na 40 zł i to było to.
Sprawdź oscylację sondy jakimś programem diagnostycznym lub miernikiem analogowym.
Sprawdź czy koło zębąte rozrządu na wale korbowym nie ma ściętego klina.
Sonda oscyluje, i niby wszystko wygląda OK. Poza "sporadycznymi" błędami. Podmienię i zobaczę.
Mam dostęp do KTS7xx i tam sonda ładnie oscyluje, wolno, bo wolno, ale oscyluje. Wartości pomiędzy 0,1-0,7V.
koło nie było odkręcane ani ściągane. Musiało by ściąć klin w momencie pierwszego rozruchu. Jakie inne objawy by były przy ściętym klinie ?
Jest jakaś metoda aby sprawdzić Twój pomysł bez zdejmowania wszystkich obudów, osłon itd ?
PS2: Czasy wtrysku uległy zmianie. Zamiast 2ms, obecnie jest 2,8-2,9ms niewiem.gif
nie ustawiac rozrzadu na przyrzadach. Kupic pasek ze znakami i ustawic wszystko na dolnym i gornym kolku
Pasek ze znakami ?
Możesz coś więcej napisać ?
Koło rozrządu jest na stożek, więc bez blokad nie wiem jak by to miało być.
  • 3 tygodnie później...
Witam.
Sonda wymieniona na "nową". Wyjęta z silnika o przebiegu poniżej 1000km. Przejechane na nowej sondzie około 100km. Błędów już brak.
Dokupiłem zaginiony "dyfuzor" dolotu.
Biały dymek z wydechu, to woda. Kropek "wypluł" w sobotę prawie 100ml wody podczas testów nowej sondy na hali. Czyściutkiej, klarownej wody. Zastanawiam się jak tyle wody mogło się dostać do wydechu.
Ma ktoś jakiś pomysł, co może być nie tak ?
jest bardzo wilgotno ostanimi dniami, jezeli sa krotkie przebiegi to tak musi byc. jezeli nie masz oryginalnego tlumika koncowego badz BOSAL'a (one maja dziurki w dolnych czesciach - CITY kiedys foto pokazywal) to duze prawdopodobienstwo jest takiej ilosci wody w ukladzie wydechowym.
