instalacja gazowa?
jakie były by koszta i jaką instalacje gazową proponowali byście do fiata uno 1.3 turbo i.e. (silnik R4 MPI 8v z turbosprężarką 'wyczynową' chłodzoną wodą i olejem)
jedno wymaganie - pasowało by żeby się zmieściło pod maską
zastanawia mnie czy jest sens montażu takiej instalacji w tym samochodzie, czy nie będzie to działało negatywnie na turbinę i czy będzie opłacalne jeżeli chodzi o ekonomię - aktualnie auto pali od 7.4l (na trasie) do 12 (przy butowaniu)
Powolutku, pomalutku, zacznijmy od początku.
Opłacalność zależy jak zwykle od przebiegów.
Policzyć sobie musisz ile robisz km, ile chcesz tym autem jeszcze śmigać itp... i decyzja zapadnie sama.
Co do instalki to tylko i wyłącznie KME Diego G3 na porządnym osprzęcie waytogo.gif
Sprawdzone, przetestowane.
Co do kosztów to wal od razu do Auto-Dakar'u i tam się dowiesz co po kolei i razem ile kosztuje.
Co do spalania - mój na 1 bar jara od 9 do 17. Mniej nie umiem, bo nigdy nie jadę aż tak emerycko ale myślę że można by było jeszcze sporo zejść patrząc po parametrach pracy instalki przy delikatnej jeździe.
Więcej już też nie za bardzo się da bo to 17 to było masakryczne katowanie po mieście + przeloty 200km/h poza nim...
W trasie przy dooooooooość żwawej jeździe (miejscami do 200 a przeciętnie 130) spalił mi ostatnio 11
Negatywny wpływ na turbinę... proszę... przestań...
Masz EGT? Nie masz - to załóż. Dbaj o temperaturę, o skład mieszanki i nic nie będzie się działo negatywnego a gaz masz połowę tańszy od benzyny...
Dodatkowy atut akurat bardzo ważny przy takim aucie jak uno turbo - tuning jest prosty i tani.
Nie wydajesz kasy na remapy, świnki, SA, wtryski, pompy, regulatory itp... wszystko robisz w Diego ze swojego laptopa (no może poza zapłonem ale ten masz już zrobiony bo to fabryczne turbo).
Podnosisz boost i stroisz sobie sam. Tylko Diego tak potrafi.
a jaki jest prais takiego KME Diego 3 ?
na tej stronie mają wyjątkowo nieczytelny cennik
> 200km/h poza nim...
Ty się Stary kiedyś tą "puszką" zabijesz, a szkoda by strasznie było boś równy chłop... wink.gif
Bo trzeba się dowiadywać indywidualnie, poza tym możesz sobie sprawdzić ceny np. na allegro - tylko nie bierz do turbo tych tanich wtrysków...
Ja mam Rail Horizon IG3.
> Rurę dolotową se najpierw wymień bo woła o litość
> A ten tylko chodzi po forach i zgreduje
Nie zgreduję tylko stwierdzam fakt że rura dolotowa jest do wymiany grinser006.gif
> To i tak łagodnie go potraktowałeś
> Nie wsadzisz mu dzidy w żebra, że gazuje turbo?
> Oczywiście że nie, tym bardziej że to turbo nie jest moje
Quote:
Ale pod maską drut okrutny widziałem i do tego profi strojenie elpegiem
> Moje też nie jest Twoje
> Quote:
No co, kultury technicznej pod maską by Ci się trochę przydało, nie sądzisz? Ja rozumiem że to ma jechać ale jak do tego by jeszcze wyglądało to było by git.
A, nie o wygląd mi chodzi bo wiem, co mam pod maską ale o to profi strojenie na lpg cfaniaczek.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
A pod maską u mnie się zmienia, to jakby wymóg samoistny, żeby ład z kabelkami zrobić ale i tak nie mam zamiaru tam jakiejś perfekcji urządzać, nie chce mi się hehe.gif
zdjęcie poglądowe, u mnie jest cała
Przede wszystkim tylko i wyłącznie instalacja IV generacji, czyli tzw. sekwencja. Jeśli to ma bdb jeździć na gazie i jak najdłużej nie sprawiać problemów, to musisz zadbać o dwie rzeczy, dobre wtryskiwacze i wydajny reduktor. Elektronika, praktycznie ma mniejsze znaczenie, jedną się łatwiej reguluje, inną trudniej, niektóre tak jak pisze Glaca, czyli np. Diego można dodatkowo stroić podobnie jak piggyback czyli świnię.
Ale wracając do wtryskiwaczy gazowych, UT ma wtrysk który pracuje jako full-group, czyli przy suwie ssania jednego cylindra wszystkie wtryskiwacze benzynowe podają paliwo. Poprzez to czasy wtrysku benzyny są bardzo krótkie na biegu jałowym. Aby na gazie to dobrze chodziło, wtryskiwacze muszę być szybkie, aby wyrobiły się przy krótkim czasie wtrysku gazu.
Co do reduktora, to musi być wydajny, żeby obsłużyć zapotrzebowanie na gaz. Reduktory zazwyczaj dobiera się do mocy silnika (zazwyczaj z zapasem), ale przy turbo, najlepiej wziąć z większym zapasem reduktor.
Należy też zwrócić uwagę żeby nawierty były robione przy zdjętym kolektorze dolotowym, no i możliwie blisko wtryskiwaczy benzynowych i pod kątem takim jak wtryski benzynowe.
Butlę radzę wziąć w koło, 580x200mm 39l troszkę będzie wystawać ponad poziom podłogi, ale zrekompensuje Ci to większy zasięg na zbiorniku.
Mój typ to Stag 300+ lub Diego G3 jako elektronika, wtryskiwacze Matrix lub Hana i do tego reduktor np. Zavoli zeta S lub Magic 3 tłokowy. Koszt dobrej instalacji to pewnie tak jak wyżej napisano 3-3.5kpln Jeśli znajdziesz taniej, to niestety ale komponenty pewnie będą gorsze, co może potem być powodem kłopotów albo zrażenia się do LPG.
Co do opłacalności, to myślę, że chyba nie ma co tego przliczać za bardzo, bo jeśli byśmy na to patrzyli (nie wiem jak Ty, ale ja na pewno), to moje Uno musiałoby już dawno pójść na złom. grinser006.gif
