Żarówki oświetlenia konsoli i wskaźników Astra F
Zobacz TU
> Zobacz TU
Dzięki;)
Kilka lat temu wymieniałem w swojej astrze bez demontażu tych wszystkich plastików, auto sprzedałem i nie bardzo już pamiętam jak to było. Teraz po 5 latach znowu chce kupić astre i mam już jedną na oku i pierwsze co rzuciło mi się w oczy to brak jakiegokolwiek podświetlenia tongue.gif
Przy wymianie zarowek podswietlenia w konsoli srodkowej warto zwrocic uwage, ze w modelach przed liftem mozna je wymienic bez demontazu konsoli (przez otwor po wyjeciu radia i polkieszeni-jest nawet niezly dostep, zarowki osadzone w osobnych cokolach po prawej i lewej stronie. W modelach poliftowych konieczny jest demontaz konsoli-zarowki osadzone sa w zespolonym dla prawej i lewej strony cokole.
Przy demontazu zegarow (nalezy odkrecic oslone kolumny, pod nia sa dwa wkrety mocujace maskownice zegarow, oraz dwa wkrety w gornej czesci maskownicy) duzym ulatwieniem podczas wyjmowania calego zestawu zegarow jest odkrecenie linki predkosciomierza od skrzyni biegow-caly zestaw wychodzi na wygodna odleglosc do odpiecia linki od strony zegarow, zamiast klopotliwego gmerania reka w ograniczonej przestrzeni.
W podswietleniu zegarow wystepuja dwie duze zarowki (oczywiscie oprocz chyba 4 mniejszych w cokolach, o mocy 1,5 W), rozmiar ten sam co zarowki swiatel przednich postojowych 5W, z tym ze do licznika stosowane sa zarowki 3W (zastosowanie mocniejszych spowoduje z czasem nadtopienie plastiku w okolicach takiej zarowki).
Rozumiem, że 96r to jest model już po lifcie? (jest inny grill w porównaniu do astry z 92r) więc bez rozbierania wszytkiego się nie obejdzie??
siostra niedawno kupiła astrę 93 r. i w niej podswietlenie pokreteł nawiewu jest już zespolone bo chciałem wymienić jak u siebie poprzez otwór radia i nie dało się niestety crazy.gif
tak to już polift
niestety aby konsolę srodowa wymienić(podswietlenie) musisz ją zdemontować, w zegarach możesz zrobić to tak jak pisze tosh
jednak ja proponuję jak masz dużą łapę wyciagnać całkiem zegary bo cieżki ci będzie wykręcić żaróweczki
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=278872281&page=0&fpart=4&vc=1
Ja zrobiłem TAK, jak wyżej, bez odkręcania choć jednej ŚRUBKI... I już 3 i1/2 roku świeci bez problemu... Ja "kleiłem" sam ledy, a można nawet kupić gotowe taśmy z ledami....
http://forum.autokacik.pl/files/278923152-Pod%B6wietleniekonsoli.jpg
Wedlug moich obserwacji, pojedyncze cokoly zarowek wystepowaly na pewno w panelu sterowania z 3 -biegowym wlacznikiem wentylatora kabinowego-taki mialem zamontowany wczesniej i wymienialem zarowki przez wneke radia. Idac dalej, zauwazylem jednak pewna ciekawostke. Obecnie mam panel sterowania z 4 biegowym wlacznikiem wentylatora dla wersji z klimatyzacja i nadal mam pojedyncze cokoly, umozliwiajace wymiane zarowek przez wneke radia (co zreszta niedawno czynilem). Ciekawostka jest to, ze rowniez niedawno wymienialem podswietlenie konsoli srodkowej w AF z 97 roku, panel z 4 biegowym wlacznikiem w wersji z klimatyzacja, gdzie cokol byl juz zespolony i musialem konsole srodkowa demontowac. Znowu w AF z 95 roku (po lifcie), z panelem z 4 biegowym wlacznikiem, bez klimatyzacji, rowniez cokol zarowek podswietlenia jest zintergrowany.
> te duże chyba są w podświetleniu kontrolek a nie zagarów
Pomylilem sie, jest tylko jedna...Popelnilem juz pewien tekst w w tym watku.
Jestem na etpie wymiany żarówek i potrzebuj pomocy... nawiewy juz świecą, ale mam problem z przyciskiem obiegu wew. i klimy shocked.gif jak tam wymienić te żarówki??? jak zdemontować całkiem te wyłączniki???
> ale mam problem z przyciskiem obiegu wew. i klimy jak tam wymienić te żarówki???
Na 100% jest tutaj: KLIK . Pamiętam, że był bogaty opis i foty. Nastaw się na sporo rozbierania i lutowanie, z tego co pamiętam.
> Pozdroofka
Niestety...szukałem ale nie ma...
Kurcze... Na 100% było. Mam "przed oczami" fotę żaróweczek "z wąsami", które trzeba przelutować przy wymianie. Roboty jest sporo, bo trzeba konsolę wybebeszyć i dostać się do "modułu" wyłaczników, wywlec go i lutować żaróweczki.
A może ten manual był na starej stronie WoA i nie został przeniesiony na nową...? Do starej nie ma od dłuższego czasu dostępu.
> Był na starej stronie bo sam z niego korzystałem. Na nowej nie ma
> i chyba kilka manuali tam niestety zostało jeszcze
A co to za problem. Kol. Przemo603 wymieni u siebie, zrobi manual pierwyj sort i gra gitara wink.gif.
> A co to za problem. Kol. Przemo603 wymieni u siebie, zrobi manual pierwyj sort i gra gitara .
Z całym szacunkiem panowie ale kol. Przemo603 niestety niema cierpliwości (i chyba zdolności manualnych grinser006.gif) do tego wyłącznika, kompletnie nie wiem jak go wyciągnąć z tej konsoli frown.gif więc poskładalem wszystko. naważiejsze że nawiwy świecą, zawsze to inaczej w aucie smile.gif
Ponizej po kolei, jak co ma wygladac.
Zacznę od krótkiego wstępu. W oświetleniu przycisków i konsoli nawiewów w AF stosowane sa dwa typy żarówek:
- typ pierwszy (moje nazewnictwo-ma ona swoją nazwę, ale to akurat nie jest istotne...): żarówka 1,2 W (można również zastosować nieco mocniejsze 1,5 W) wsuwana:
Żarówka ta ma zastosowanie jedynie w podświetleniu konsoli sterowania cieplym/zimnym powietrzem, wentylatorem i nawiewami-łącznie 3-4 sztuki (dokladniej opiszę poniżej);
-typ drugi żarówki: żarówka 1,2 W z dlugimi wąsami (co ważne, można ją lutować do odpowiednich styków-wąsy żarówki wsuwanej nie dają się przylutować i do zastosowań innych niż przeznaczone niestety się nie nadają).
Żarówka tego typu występuje licznie w podświetleniu przycisków:
- 1 szt. w podświetleniu włącznika świateł postojowych i głównych,
- 2 szt. w każdym jednym włączniku: halogenów i podgrzewania foteli (jedna żarówka podświetla włacznik, druga sygnalizuje działanie odpowiedniego dla włacznika systemu),
- 1 szt. w pokrętle regulacji wysokości świateł,
- 1 szt. we właczniku świateł awaryjnych,
- 1 szt. w podświetleniu włacznika kontroli trakcji ETC,
- 2 szt. łącznie w podświetleniu włacznikow obiegu wewnętrznego i klimatyzacji (tylko dla panelu sterowania nawiewem stosowanym z klimatyzacją).
Zacznijmy zatem od łatwiejszych rzeczy, czyli wymiany podświetlenia panelu sterowania nawiewem. Zasadniczo mamy dwa wykonania (pomijajac panel dla 3 biegowego wentylatora, roznica wyłacznie w nadruku ilości biegów wentylatora):
- panel zwykly, bez klimatyzacji (górny),
- panel dla klimatyzacji (dolny).
Ponizej ciekawsza ich strona, od spodu. Widac wyraźne różnice w budowie (choc cała obsada panelu jest wspolna dla obu wykonań).
Na górnym panelu widać wyraźnie zespoloną obsadę zarówek podświetlenia (panel bez klimatyzacji), na dolnym zarówki osadzone są w indywidualnych oprawkach. Dla obu wykonań stosujemy zarówki pierwszego typu. Różnica w wymianie jest dosyc istotna, o czym juz pisalem wcześniej. W przypadku panelu dolnego wymianę żarówek można zrealizować poprzez otwór radia (w przypadku panelu górnego konieczny jest demontaż konsoli środkowej).
Z ciekawostek: oba rozwiązania osadzenia żarówek można stosować wymiennie pomiędzy panelami obu typów bez żadnych przeróbek.
Wymiana żarówek podświetlenia konsoli została już dobrze opisana i udokumentowana fotograficznie w manualach, więc nie będe się na niej skupiał. Pozwole zamieścić jedynie zdjęcie całej zespolonej obsady żarówek, już wyjętej z panelu:
Środkowa żarówka odpowiada za podświetlenie włacznika ogrzewania tylnej szyby, będącego jednocześnie pokrętłem sterowania wentylatorem kabinowym.
Całkowity demontaż panelu (poprzez odpięcie cięgien sterowania klapami nawiewu i kostek elektrycznych) wymagany jest podczas wymiany żarówek podświetlenia przycisków sterowania obiegiem wewnętrznym powietrza.
Po wyjęciu całego panelu postępujemy odpowiednio do wykonania:
-dla panelu bez klimatyzacji: nie jest konieczne wyjmowanie włącznika obiegu wewnętrznego-odwracamy panel i delikanie wyszarpujemy obsadę zarówki z włącznika (ciągniemy za przewody-nic się nie urwie). Po wyjęciu obsady mamy taki widok:
Wymieniamy żarówkę w obsadzie (typ pierszy) i obsadę osadzamy na swoim moejscu przy pomocy niewielkiego śrubokręta (popychamy obsadę, aby dobrze weszła w gniazdo). Przyłaczamy przewody do odpowiednich konektorów oświetlenia panelu (dobrze widoczne na zdjęciu porównawczym obu paneli);
- dla panelu z klimatyzacją: konieczne jest wyjecie zespołu przycisków sterowania obiegiem wenętrznym powietrza i klimatyzacją. Widok z tyłu zespołu przycisków:
Odpinamy przewody od zespołu przycisków. Następnie podważamy cienkim srubokrętem plastik w okolicy zaczepów zespołu przycisków:
Po zwolnieniu zaczepów wysówamy cały zespół na zewnątrz panelu. Cały zespół już wyjęty:
Widać doskonale trzy zatrzaski na obudowie zestawu. Tyle samo jest po drugiej stronie. Zwalniamy je (troche cierpliwości) i otwieramy zestaw włączników:
Już widać, gdzie są żarówki (typ drugi). W moim przypadku jednej brakowało (panel z "drugiej ręki"...). Lutujemy żarówki odpowiednio do blaszek i składamy zestaw w całość w kolejności odwrotnej. Pamiętajmy o sprężynach ! (krótsza pod przycisk od klimatyzacji, dłuższa pod przycisk obiegu wewnętrznego).
Ciekawiej wygląda wymiana żarówek w przełącznikach np. halogenów. Włączniki podgrzewania foteli mają tą samą budowę:
Zdejmujemy przycisk (dwa niewielkie zatrzaski po bokach przycisku):
Uwaga: w rogach przycisku osadzone są dwie małe sprężynki (widoczne na zdjęciu-latwo je zgubic). Widoczne są dwie zarówki (typ drugi)-jedna ma biały "kondonik".
Rozbieramy przełącznik od srony konektorów. Podważamy cztery małe zatrzaski (potrzebny cienki srubokret) i delikatnie manewrujac rozkładamy:
Cały włącznik rozebrany, widoczne wspomniane wyżej sprężynki. Bardzo dobrzew widoczne punkty lutowania żarówek.
Składanie w odwrotnej kolejności (pamiętajmy o sprężynkach).
W pokrętle regulatora wysokości świateł mamy jedną żarówkę drugiego typu. Pokrętło w całości:
Rozkładamy pokrętło poprzez podważenie czterech niewielkich zatrzasków (widoczne dwa):
Ujawnia się wnętrze pokrętła. W moim przypadku była to dioda, która "zdechła", na zdjęciu już odlutowana.
Prawdziwym wyzwaniem jest wymiana żarówki w podświetleniu włącznika świateł awaryjnych. Ze względu na słabe makro w aparacie nie udokumentowalem szczegółów tegoż urządzenia, niemniej zapewniam, ze wymiana żarówki jest problematyczna.
Wymiana żarówki podświetlenia przełącznika świateł postojowych i głównych została także opisana w odpowiednim manualu, wiec na tym chciałbym zakończyc przydlugi wywód.
