Hamulce nie hamują
Witam.
Od przedwczoraj mam taki problem.
Przy pierwszym hamowaniu po nocnym postoju hamulce nie hamują.
Po 2, 3 próbie wszystko wraca do normy.
Co to może być????
> Co to może być????
prawdopodobnie pompa do wymiany
Ja miałem tak, że po pewnym czasie już w ogóle nie łapało - pompa do wymiany. Nawet odpowietrzenie nic nie dało, bo góra 5 dni i znów to samo miałem. Też obstawiam na pompę.
prawdopodobnie pompa. ale mozesz sprobowac odpowietrzyc i zobaczysz wink.gif
a jak naciśniesz hamulce, to obroty skaczą może sobie?
Podepne sie pod temat u mnie skacza jak naciskam i jak raz nacisne jest mieki po 3 razy tylko lekko twardszy a pozniej znowu to samo stalo sie to po tym jak wymienilem caly plyn hamulcowy frown.gif
Nie Nie Skaczą .
A co by było jak by skakały bo jestem ciekaw?
P.S. Dzięki za wszystkie sugestie
Jeśli by skakały to coś nie tak ze wspomaganiem jest.
Czyli z servem??
Ale na wolnych obrotach jak wciśniesz hamulec do końca to powinny lekko obroty spaść.
jeśli wciskasz pedał hamulca, a obroty wariują (skaczą) wtedy jest to oznaką tego, że serwo jest nieszczelne
pozwolę sobie podłączyć się do tematu..
a jeśli pedał hamulca wpada do końca powoli po wciśnięciu mocniejszym? tzn auto hamuje ale trzeba pulsacyjnie wciskać jeżeli dłużej się trzyma wciśnięty pedał.. np stojąc na światłach pedał powoli wpada do samego końca.. pompa do wymiany?
jeśli nie ma podczas tej akcji falujących obrotów, to wtedy winy należy szukać w pompie hamulcowej, albo zapowietrzony układzie
obroty nie falują w ogóle.. ok sprawdzę odpowietrzenie, dzięki
jeśli odpowietrzysz i po kilku dniach znów będzie to samo to wtedy pompa do wymiany
Pompa puszcza między sekcjami.
  • 3 miesiące później...
Sry za lekki odkop ale mam dosyć podobny problem, a raczej 'miewam' ponieważ występuje on tylko przy określonych warunkach...a mianowicie:
Auto to SC SX, hample seria, silnik 1.1 z gora 1.2 po swapie z 900cc. Jak temperatura spadnie ponizej zera, to po ruszeniu zimnym autem pedał hamulca jest niesamowicie twardy, trzeba przejechac z 30m i po drodze hamowac lekko pare razy, zaczyna mocno syczec, obroty rosną po czym wszystko jest OK, siła hamowania jest dobra, pedał normalny. Jak temperatura jest dodatnia nic niezwykłego nie występuje (moze poza typowym driftem na mokrej nawierzchni przy hamowaniu zlosnik.gif ) Jakis pomysł? Czyzby serwo umarło?
jeśli naciskasz pedał hamulca, a obroty zaczynają się zmieniać to zerwo do wymiany
> nieszczelne
a jeżeli leciutko przyfalują, tak nawet niezauważalnie na obrotomierzu jedynie na ucho słychać że możę 50obr/min na sekundkę przyspiesza
Tylko dlaczego występuje ten objaw wyłącznie w temperaturze ponizej 0c? Poza tym, jak juz te 3-4x podpompuje pedał to jest ok.
