Brak mocy, uno 1.0i.e 2000r
Tak więc, mam problem z Tym autem od samego początku. Wydawało mi się że to normalne, bo 1.0 i wql. Niestety, jeździłem ojca unem(gaźnik, 1.0 '94) stwierdziłem że to jednak coś jest nie tak z moim samochodem.
Wczoraj wybiłem katalizator - praktycznie zero różnicy, jedynie wieczorem uszczelniłem obudowę filtru powietrza i coś się poprawiło, choć nie wiele. Buczy, jak dostanie w opór gazu.
Tak jak by gdzieś się dusił...
Dzisiaj zapytam dziadka, kiedy wymieniał świece i przewody. Bo tez mam taki problem że auto zapala, dodaję gazu i potrafi zgasnąć - kręce kręce (pompuje gazem) kręce i na rozruszniku odpala, ciężko ale odpala....
> tłumik zatkany
Wydaje mi się że nie... Wybiłem katalizator - praktycznie żadnej różnicy...
Jaka przerwa na świecach?
Próbowałeś reset zrobić?
Nie wiem, nie sprawdzałem. Żaden z moich kluczy do świec tam nie podchodzi. Sprawdzę dopiero po świętach
Kompa? Robiłem zdejmując klemę z aku. Ale kontrolka od wtrysku nie świeci się nonstop.
ale to dwa osobne elementy
odkręć śrubę w okolicach katalizatora jeśli pomoże to tłumik zdechł
Którą śrubę? Tam chyba nie ma żadnej śruby..
Tą z prawej strony na rurze wydechowej zaraz przed katalizatorem...
Jutro to obadam.
Sprawdzę też rozrząd.
Jest tylko sonda lambda, nie ma żadnej innej śruby. Poza tym, ten wydech był zmieniany .
mnie to wygląda na brak kompresji albo zatkany tłumik
śruba musi być, tylko ona jest przy katalizatorze a nie sondzie lambada
Jak by nie miał kompresji to by nie odpalał tak dobrze jak odpala tongue.gif (prawdopodobnie 270751858-jezyk.gif )
> Jak by nie miał kompresji to by nie odpalał tak dobrze jak odpala (prawdopodobnie )
> nic nie jest pewne
jak wyprułeś katalizator, to jeszcze tłumik/tłumiki wymień, tylko nie wiem, czy bez katalizatora nie będzie więcej potem palił
może weź go na autobanę i daj mu w dupę przez kilkanaście kilometrów, niech się kolektor zaczerwieni i przepal wydech, niech spaliny dmuchają, a nie pierdzą w tłumik
jeśli jeździł nim Twój dziadek, to silnik pewnie nie widział więcej niż 2500 obr/min i się sadza odłożyła
kiedyś klient przyjechał na serwis, że jego Fabia Kombi 1.2 6V z klimą nie ma mocy, oczywiście bagażnik pełny i jeszcze jakieś graty na tylnej kanapie
wyłączenie klimy i opróżnienie samochodu dało pozytywny rezultat zlosnik2.gif
> odłożyła
W moim przypadku pomogło przejechanie 15km na trzecim biegu z prędkością około 100km/h.
Auto nie miało mocy, po dodaniu gazu słychać było przedmuchy na połączeniu rury z tłumikiem, tłumik był zatkany.
> nie chcę być niegrzeczny, ale kiedy 1.0 miało moc?
Większe spalanie to nie jest problem, to ma jakoś jeździć.
> odłożyła
Rozpiędzić sie nim do 100km/h.zakrecony.gifhehe.gif Bardzo długi okres czasu by mi to zajęło.
> taka mała dygresja
Jestem cholernie ciekawy co mu dolega.
Na innym forum mi napisali że to może byc wina czujnika pomłozenia wału...
Sprawdziłeś to, co dolegało mojemu pieskowozowi ? Rurkę od korpusu przepustnicy do czujnika podciśnienia przy komputerze lub podciśnieniowego regulatora zapłonu (nie wiem, co z tych rzeczy u siebie masz w aucie) ? Jak się dusi po dodaniu gazu, to może być po prostu za późny zapłon. Jeśli to to, powinien też mieć wir w baku, mój 899 kotłował po mieście kilkanaście litrów na setkę.
> litrów na setkę.
> litrów na setkę.
A jak ustawić zapłon... bo moje trochę za dużo spala, a świece wymienione i wszelakie filtry... mam 1.4 a pali jak smok angryfire.gif
Czy to aby nie przesada? Zmienioną mam też Kopułkę i Palec.
> 1.4 a pali jak smok
> Np z Tarnobrzegu do Lublina tankuję za 60zł ostatnio
> HELP?
nie ustawia się tam zapłonu.
Ale chyba jest jakiś czujnik podciśnienia, współpracujący z komputerem ? Jeśli jest połączony z obudową przepustnicy wężykiem, to może być to samo, co u mnie... efekt był piorunujący, w przeciwieństwie do klasycznego silnika z gaźnikiem i uszkodzonym regulatorem podciśnieniowym w aparacie zapłonowym, objawiał się nie tylko pod obciążeniem, ale również na wolnych obrotach. Przez piekielny pęknięty wężyk za 8 zł wypuściłem niepotrzebnie w powietrze paliwa za ponad 150 i przez kilka dni obawiałem się, że kupiłem auto z "zarżniętym" silnikiem.
> 1.4 a pali jak smok
Ile to jest kilosów, czyli jakie wychodzi średnie zużycie w litrach na setkę ? Przy jakim załadowaniu samochodu i stylu jazdy - "młody napalony junak", "dziadek kapelusznik" czy coś pośredniego ?
Co z oporami toczenia, czy hamulce Ci nie blokują ?
> przeciwieństwie do klasycznego silnika z gaźnikiem i uszkodzonym regulatorem podciśnieniowym,
jest w module zapłonowym.
Wężyk idzie od przewodu pomiędzy kolektorem a serwem do modułu.
pozdr
> pośredniego ?
Km jest 130.
Styl Dowolny czyli Miasto- 60, reszta max 100.
Bagażnik trochę załadowany bo z narzeczoną jak wracamy to na parę dni z Lublina do Tbg.
Co do hamulców to chyba nie 3mają bo wsadzałem łapę za felgę i nie było tam nawet ciepło.
> A opony... ale o co chodzi??
Ja o oponach niczego nie mówiłem - ale ciśnienie, swoją drogą, warto sprawdzać smile.gif
Czy hamulce nie trzymają, najlepiej sprawdzać na luzie na minimalnym wzniesieniu - samochód po puszczeniu pedału hamulca powinien się toczyć.
mam na 2,0 ustawione,
> aż sprawdzę
Tylko zanim zaczniesz sprawdzać w ten sposób opory toczenia upewnij się, czy nie masz "dziobów" ze śniegu, ocierających o koła smile.gif
Sprawdziłem, i powiem szczerze, że nie mam żadnych oporów, autko się stacza bardzo ładnie (w pozytywnym tego zdania znaczeniu biglaugh.gif)
