akumulator
Czy coś jest z nim nie tak ?
podłączyłem ostatnio nowy aku do auta .odpaliłem a tu ku mojemu ździwieniu z cel zaczął wychlapywać kwas (klapka od cel oczywiscie była zamknięta).od razu zgasiłem silnik i go odłączyłem.Czy ten aku jest zły czy po prostu misi coś tam wychlapać i będzie ok.
Przy ładowaniu prostownikiem nie było takiego zjawiska.ładował normalnie.
Pzdr.
> Pzdr.
Zmierz napięcie ładowania.
> Pzdr.
Taki efekt daje zepsuty regulator napięcia przy alternatorze - napięcie sporo ponad 20V, zamiast nominalnego 14.4V
Przy tak wysokim napięciu bardzo duży prąd z alternatora, rzędu kilkudziesięciu, nawet stu amperów idzie w akumulator -
po kilku minutach zaczyna się gotować elektrolit.
Ciśnienie potrafi rozerwać akumulator.
> może masz za duże ładowanie i się gotuje
Dzieje sie tak tylko z tym aku.podładowałem stary bo sie rozładował przez tą zime i jest ok.ładowanie mierzyłem miernikiem z marketu ,to skacze w granicach 14,3 - 14,8 bez obciążenia.
Po podłączeniu nowego elektrolit zaczyna od razu chlapać.Nie ma czasu go przeładować w 10 sekund.
Obstawiam zwarcie wewnętrzne akumulatora.Sprawne cele otrzymują wyższe napięcie.
To też możliwe, tylko z z tak uszkodzonym akumulatorem raczej trudno uruchomić silnik.
Uruchamiałeś silnik z tego "kipiącego" akumulatora czy zmieniałeś akumulatory przy już pracującym silniku?
Jak ładowanie masz ok, chociaż 14,8 lekko ponad normę jest, to oddaj go do reklamacji, niech wymienią na sprawny
> silniku?
Z kipiącego.Odpalił za 1-wszym razem.Dobrze że maski wczesniej nie zamknołem bo dopiero by było.
Odpaliłem ,wysiadłem ,żeby maske zamknąć i zauważyłem że "KIPI" to od razu wyłączyłem silnik.
Co do reklamacji to bedzie raczej ciężko.Maksymalie ile trzymam paragon to do wyjscia ze sklepu.
pzdr.
> pzdr.
no to już tylko na siebie mozesz być zły.
Z dieslem byłby problem ale z benzyną może dać radę nawet przy obniżonym napięciu, jeżeli dużego mrozu nie było, a sinik i rozrusznik sprawne...
Nie mniej jednak też skłaniam się ku opcji ze zwarciem w akumulatorze.
Przyszło mi jeszcze do głowy zamarznięcie ale żeby zamarznąć aq musiałby być całkiem rozładowany, a wtedy by nie odpalił na pewno. hmm.gif
Warszawę odpalałem na czterech sprawnych celach.Dwie były zmostkowane ale był to bardzo dobry akumulator grinser006.gif wykonany w CCCP.
> pzdr.
człowiek uczy się całe życie ...
