Wiatrak chodzi cały czas
w piatek pojechałem na myjnie (brałem też mycie podwozia) i jak zgasiłem samochód to wiatrak się nie wyłączył i do tej pory by działał, ale odłączyłem klemę. Co to może być. Dzisiaj chciałem to sprawdzić ponownie i nadal chodzi po podłączeniu, na chwilę przestał działać i myślałem, że wszystko jest już wporządku, ale jak trzasnąłem klapąto się znowu włączył zeby.GIF. Co to może być ?
> czujnik temeparatury lub kable się zwarły
Raczej włącznik termiczny zlosnik.gif Ale automatyka włączania klapą sugeruje zwarcie zlosnik.gif
jutro jade do mechanika z tym, ale jakie jest rozwiązanie, nowy kabel czy jakaś izolacja ?
Najpierw trzeba znaleźć co i jak. Jeśli zwarcie, to zapewne wystarczy izolacja, tylko trzeba znaleźć gdzie się zwiera - szybciej może pójść wymiana kawałka instalacji.
Ale co za auto??? Bo widzisz teraz to jest sporo takich co to wentylator odpalany jest z komputera a nie z osobnego układu akumulator-termowłącznik-przekaźnik-wentylator.
miałem podobnie ostatnio z tym ze mi zaczął sie Check świecic,poprawiłem połaczenie przy czujniku temp i zero problemów do dziś,wszystko zależy na jakiej zasadzie w Twoim silniku załącza sie wiatrak ok.gif
auto to Citroen Berlingo 2.0 Hdi z 2001 roku.
Sprawdzić możesz jeszcze przekaźnik od wentylatora. Mogły się zapiec blaszki
