camel00 Napisano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2010 Pytanie z cyklu 'leczenie na odległość' czyli nie liczę na konkretną diagnozę, ale mała podpowiedź się przyda. Kumplowi z pracy dzisiaj przestała działać dmuchawa w Nissanie Micra (stara). Tzn.: nawiew w ogóle się nie włącza. Coś zamarzło czy się urwało? Poradziłem mu wstawić auto do jakiegoś ogrzewanego garażu (centrum handlowe) i zobaczyć czy pomoże. Jakieś pomysły co mogło się popsuć? Samochód się nagrzewa, czyli to raczej nie zamarznięta chłodnica czy popsuty termostat (chyba, że ma dwa obiegi). Może jakiś bezpiecznik? Można to jakoś szybko sprawdzić? złączyć kable czy coś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2010 Czy dmuchawa działa na najwyższym biegu? Jeśli tak, to padła drabinka rezystorów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
camel00 Napisano 27 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2010 > Czy dmuchawa działa na najwyższym biegu? > Jeśli tak, to padła drabinka rezystorów. powiem, żeby sprawdził. Dzięki za podpowiedź. ...co to jest drabinka rezystorów? Z ciekawości: co ma wspólnego skrzynia biegów i nawiew ciepło/zimno w samochodzie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gripen Napisano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2010 > powiem, żeby sprawdził. Dzięki za podpowiedź. > ...co to jest drabinka rezystorów? Rezystor nawiewu - tak to nazwijmy, taka płytka z rezystancjami, która umożliwia działanie nawiewu na różnych prędkościach. Najwyższy bieg nawiewu jest zwykle poza tym układem, dlatego działa nawet bez tego diwajsa. Miałem to samo w nissanie teściowej. http://allegro.pl/opornik-rezystor-nawiewu-nissan-micra-i1377246461.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Keryp_ Napisano 28 Grudnia 2010 Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2010 > Rezystor nawiewu - tak to nazwijmy, taka płytka z rezystancjami, która umożliwia działanie nawiewu > na różnych prędkościach. Najwyższy bieg nawiewu jest zwykle poza tym układem, dlatego działa > nawet bez tego diwajsa. Miałem to samo w nissanie teściowej. > http://allegro.pl/opornik-rezystor-nawiewu-nissan-micra-i1377246461.html I co? Ten diwajs z aukcji się wymienia, czy jak? Mam ten sam problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
camel00 Napisano 28 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2010 > Czy dmuchawa działa na najwyższym biegu? > Jeśli tak, to padła drabinka rezystorów. Na ostatnim biegu nie działa. Winny jest za to bezpiecznik... problem w tym, że za każdym razem przy wymianie, pali się w ułamku sekundy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gripen Napisano 28 Grudnia 2010 Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2010 > I co? Ten diwajs z aukcji się wymienia, czy jak? > Mam ten sam problem. Może nie dokładnie ten, ale taki, który pasuje do modelu i rocznika. Wymieniasz i nawiew na wszystkich prędkościach bangla. Oczywiście, jeżeli naprawdę winny jest ten rezystor, a nie co innego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
widaw Napisano 28 Grudnia 2010 Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2010 > Może nie dokładnie ten, ale taki, który pasuje do modelu i rocznika. Wymieniasz i nawiew na > wszystkich prędkościach bangla. Oczywiście, jeżeli naprawdę winny jest ten rezystor, a nie co > innego. na płytce jest termik, zabezpieczający płytkę przed przegrzaniem. Wystarczy zrobić w jego miejsce mostek z cyny. I będzie git. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gripen Napisano 28 Grudnia 2010 Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2010 > na płytce jest termik, zabezpieczający płytkę przed przegrzaniem. Wystarczy zrobić w jego miejsce > mostek z cyny. I będzie git. Git, aż do następnego razu, ćwiczyłem to z płytką w Sunny, aż kupiłem nową. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
widaw Napisano 28 Grudnia 2010 Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2010 > Git, aż do następnego razu, ćwiczyłem to z płytką w Sunny, aż kupiłem nową. u mnie wypala cyne (niska temp topnienia) co dwa, trzy lata. 10 min roboty. Ostatnio coś dłużej ale dbam zeby śnieg nie pokrył wlotów nawiewu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lookazz Napisano 28 Grudnia 2010 Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2010 > http://allegro.pl/opornik-rezystor-nawiewu-nissan-micra-i1377246461.html ich bylo pare rodzajów wiec nie polecam kupowac pierwszego lepszego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gripen Napisano 28 Grudnia 2010 Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2010 > ich bylo pare rodzajów wiec nie polecam kupowac pierwszego lepszego To przykład tego jak może wyglądać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lookazz Napisano 31 Grudnia 2010 Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2010 > To przykład tego jak może wyglądać. spox Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
