Check engine
Dzisiaj mój paliowóz (1,2/16V/2003) zaniemógł - a dokładnie kabelek WN. Kabelki wymienione + świeczki profilaktycznie. Po szybkiej podmiance wszystko działa ok, lecz pozostała drażniąca pomarańczowa kontrolka. Odciąłem aku na 2 godzinki - lecz bez efektu sciana.gif. Szukajkę już użyłem, piszę bo być może ktoś miał podobny związek przyczynowo-skutkowy. Pozostaje tylko komputer? Dodam ze na niedomaganiu (tj. działających 3 cylindrach) przebyłem dystans ok 8km - a po wymiance na nowe ok 5km. Czy lambda potrzebuje dłuższego dystansu na oddech poprawnej spaliny hmm.gif ? - czy do katalizatora mogła na tak krótkim dystansie dostać się niebezpieczna ilość nie spalonego paliwa irked.gif ? Z góry dzięki za pomoc ;-) 20.GIF
Ty już masz chyba 2 sondy?
Możliwe że komp załapał błąd, i uznał że należy go wyświetlić, ale że to nie był błąd chwilowy to teraz zostaje odczyt tego błędu i jego kasacja z poziomu kompa serwisowego.
Przez taki długi okres to dużo mogło się dostać paliwa do katalizatora i mogło to uczyć nieodwracalne zmiany w nim.
Rano ruszyłem, check raził po oczach yikes.gif lecz po przebyciu ok 3km i ponownym uruchomieniu zniknął skromny.gif Najwidoczniej pogodził się z nowymi kablami oraz świeczkami zakrecony.gif
Jaki z tego morał - po podobnej przygodzie zanim pojedziecie na kompa dajcie szansę swym wozidełkom ! Pozdrawiam.
podobnie mam z absem teraz w zimie. Jak mokro bylo to chyba lód na czujnikach zamazł i wywalało błąd absu, ale po przejechaniu się i ponownym odpaleniu wsio wracało do normy zeby.GIF
czy to tzw. autoadaptacja czy jak?
jak wyczyścisz mapę 'kompa' to się potem autoadaptuje,
tu po prostu czujnik wraca do pracy i zaczyna podawać poprawne info do kompa,
to i tak nieźle - bardziej zaawansowane technologicznie silniki przełączają sterowanie w stan awaryjny - V max około 50km/h hehe.gif
Lód jest izolatorem obojętnym magnetycznie - na nic nie wpłynie; to problem wilgoci przedostającej się do styków.
> się do styków.
niewiem może. narazie jest dobrze, a miałem tak 2 moe 3 razy jak było mokro deko i potem mrozik chytnął
Raczej nie mam się czym przejmować (mam nadzieję)
  • 4 tygodnie później...
Tak z innej beczki, czy palio 1.6 16V z 99 ma szansę mieć już OBD II czy tylko OBD 3-pinowe?
Tylko 3 piny.
