[G] 1.7 DTI nie odpala
Podczas jazdy 90km/h silnik nagle przestał ciągnąć - zgasł.
Rano kolejne próby uruchomienia również bez skutku.
Poczytałem w internecie że w tych autach lubią padać sterowniki pompy wtryskowej.
Wyciągnąłem sterownik i do speca klik diagnoza - uszkodzony. Po naprawie dalej nie odpala. Jutro mam pojechać jeszcze raz na sprawdzenie sterownika.
Spec twierdzi że uszkodzona może być pompa a to uszkadza elektronikę.
Czy pompa może tak nagle paść bez objawów szarpania, ciężkiego odpalania itp. ?
Co można jeszcze ewentualnie sprawdzić by upewnić się czy to pompa.
Podczas kręcenia rozrusznikiem popuściłem przewód wtrysku oczywiście paliwa nie było.
Błędów brak (metoda gaz i hamulec).
Auto mam daleko od miejsca zamieszkania a do tamtejszych mechaników nie mam zaufania.
Sterownik nadal padnięty. W Isuzu bardzo, ale to bardzo rzadko pada mechanika pompy.
Pomp Denso nie dotyczy znany z pomp Boscha VP44 problem upalania sterownika przez zacieranie mechaniki.
Sterownik jest już na warsztacie u speca ma go testować cały dzień. Ciekawi mnie jednak inna rzecz.
Kręcę rozrusznikiem około 5 sek. Auto nie odpala. Jak odpuszczę kluczy z rozrusznika w pozycję OFF słychać z okolic pompy wtryskowej coś jakby wolno zatrzymujący się wirnik - powoli zmniejsza obroty. Gdy kluczyk przestawię w pozycje ACC (kontrolki są zapalone) wyhamowanie tego wirnika przebiega dużo szybciej. Czy to jest normalne zjawisko ? Wcześniej zawsze odpalał więc nie słyszałem...
Dostałem zapewnienie że sterownik jest OK. Powiedział, że pompy w tych silnikach są wytrzymałe i jej uszkodzenia to ostateczność. Podejrzewa że to coś z elektryką zasilającą sterownik. W ostateczności powiedział mi tak
1. Wymiana pompy 350 zł
2. Używana pompa coś koło 1000 zł
Czy te ceny są akceptowalne ?
a nie mozesz podjechac do jakiegos innego szpeca, bo widze, że ten idzie na "latwizne" i odrazu zmianial by całą pompe.
Do pompy paliwo dochodzi przez filtr?
Odłączyłem wężyk od filtra paliwa - ten od zbiornika, pociągnąłem ręczną pompką paliwo bez problemu się pojawiło. Filtr jest pełen paliwa, wygląda normalnie, niedawno zmieniany. Rozumiem że pompa powinna pompować paliwo w stronę przelewu - do zbiornika. Na pompie przy wężu od powrotu jest śruba czy popuszczając ją podczas kręcenia rozrusznikiem powinno pojawić się paliwo ?
Czy sprawdzony został układ elektryczny?
1. Bezpiecznik F6 20A.
2. Przekaźnik K66 od zaworu przelewowego - najlepiej podmiana na pewny.
3. Zmierzyć rezystancję zaworu przelewowego.
Bezpiecznik został sprawdzony jest OK.
Przekaźnik - jeszcze nie.
Impuls zamykający przekaźnik z komputera sam. powinien pojawić się po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon ? Podłącze żarówkę tak z 21W w miejscu podłączenia sterownika plus to piny 4 i 7 a 12 i 17 to minus.
Jaka powinna być rezystancja zaworu przelewowego ?
~1,5 Ohma.
Podając napięcie 12V na styki zaworu powinno być słyszalne jego "kliknięcie".
Astra ożyła. Odpaliła od pół obrotu mimo tygodnia postoju. W sumie to nie wiem co pomogło ale
przejrzałem całą drogę zasilania sterownika pompy. Przeczyściłem styki masę itd.
A może spec coś poprawił w samym sterowniku.
Dziękuje. Pozdrawiam.
