Grande Punto - falowanie, gasnięcie - przepustnica ?
Drugi raz mnie tej zimy dopadło... Za pierwszym razem po zalaniu paliwem do pełna przeszło, dziś jak zalałem Vervą to objawy się nasiliły.
Odpalam, faluje, potem się niby uspokaja na 850.
Dojeżdżam do świateł, sprzęgło, luz, obroty do 300... gaśnie
Tak jakby przepustnica nie podejmowała pracy i nie stabilizowała obrotów i wreszczie: Dodam gazu, jak obroty spadają to przy 1300-1400 wskazówka staje na chwilę i trzęsie się buda, zawiesza się ?
Czy to wskazuje na przepustnicę do czyszczenia ? Czy jakaś lamba, świece, czy inne pieruństwo ?
No tak pewnie na serwis, bo wróżenie z fusów...
Autoadaptacja wykonana, auto chodzi jak zegarek smile.gif Wystarczy GP przejechać około 1 km na dwójce nie ruszając sprzęgła i gazu
pomysł z innego forum i działa
> Autoadaptacja wykonana, auto chodzi jak zegarek Wystarczy GP przejechać około 1 km na dwójce nie
> też to czytałem i pomaga wszystkim
A wiecie może jak zrobić autoadaptację w P II HGT
a czy to co opisał Bahama to autoadaptacja, czy raczej zmuszenie silnika przepustnicy to ruchów w niezwykłej dla niej pozycji w efekcie rozruszanie tego i owego niewiem.gifzlosnik.gif
Pewnie tak , wielu Grandziakom jednak na falowanie pomaga...
> się ?
Mam podobny problem, czyściłem o mechanika przepustnicę, na tydzień pomogło i dalej to samo, wyczyściłem sam (przepustnica, wężyk od odmy, kolektor tyle na ile dostałem) i dobrze było na dłużej, a od wczoraj znów skaczą wolne obroty.
NA czym polega ta jazda na dwójce - poproszę o dokładny opis.
I o to chodzi ok.gif inna sprawa, że problemy są z układem MM, u mnie w Boschu w 16V potrafią się np. obroty ustabilizować na 1100obr/min. Nie falują, tylko takie podniesione zostają, zazwyczaj na następnych światłach sytuacja wraca do normy. Zdarzyło mi się to na razie kilka razy na 33tkm hmm.gif
wg tego co napisał Bahama, znajdujesz puste miejsce do testów o długości około 1km. Ruszasz wrzucasz dwójkę i bez naciskania gazu przetaczasz się na dwójce z puszczonym gazem (i włączonym sprzęgłem zlosnik.gif) ten kilometr. Jak donoszą użytkownicy, po tym kilometrze wahania obrotów znikają ok.gif.
> włączonym sprzęgłem ) ten kilometr. Jak donoszą użytkownicy, po tym kilometrze wahania obrotów
> znikają .
Dokładnie i na dodatek nie panikować jak auto będzie chciało gasnąć, twardo nie ruszać pedałów i żółwiem do przodu.
> znikają .
to sprzęgło ma być wciśnięte czy puszczone bo już się pogubiłem confused.gif
> Nie może być wciśnięte bo by ci stanął
ok dzieki za szybka odpowiedz. Powiedz mi jeszcze czy taka autoadaptacje najlepij zrobic na zimnym silniku?? tak zeby ssanie dzialalo?? czy lepij go zagrzac i poczekac az obroty sie unormuja?? i na ile odłączyc aku? żeby zrobić reset kompa
Na ciepłym, o odłączaniu akumulatora nie słysząłem, ale nie zaszkodzi przecież.
