Dysze spryskiwacza astra f
Od którego fiata pasują dysze do astry f. Z tego co słyszałem są poczwórne i znacznie lepiej opryskują szybę, z tego też powodu wycieraczki mniej chodzą na suchej szybie. Moze ma ktoś numer katalogowy części, to bym podjechał do saloniku i się rozejrzał.... hehe.gif
a tu masz lepszy patent niz poczwórne
klik
Widziałem już te dysze mgłowe. Nawet obadywałem te z Citroena, ale jakoś zniechęciłem się, bo wydaje mi się, że z odległości maski mgiełka nie zda egzaminu. Widziałem gdzieś sposób ich montażu, czysta prowizorka z użyciem silikonu. Na dodatek trzeba wymienić pompkę, bo ta stara nie da sobie rady icon_rolleyes.gif
... przy okazj wymiany dysz, bo te psikają już jakby chciały a nie mogły
> A tak poza tym chce zostawić wszystko po staremu...
a może poprostu trzeba je przeczyścic wraz z przewodem od pompki jak i sama pompka...
Ja mam od seja, potrójny.
Trzeba było lekko poobcinać plastiki bo w AF w masce jest mały okrągły otworek.
Obcinałem bocznymi i ściąłem resztki nożykiem.
Sprysk taki i na czerwono linie cięcia.
... ja mam mgłowe, bez druciarstwa i bez wymiany pompki ... pozdro ... drive.gif
> klik
Pierwsze co Opel powinien poprawić, jeśli do tej pory tego jeszcze nie zrobił, to wprowadzenie zwłoki z jaką wycieraczki wchodzą w ruch przy spryskiwaniu szyb jeśli wcześniej wycieraczki w ogóle nie były wyłączone.
Tzn. dać spryskiwaczom najpierw szansę dobrze zmoczyć szybę.
A nie jak obecnie, wycieraczki wchodzą w ruch zaraz po uruchomieniu spryskiwania. I tak zasuwają po mokrej szybie. Zaznaczę, że sam robię to przez krótkie naciśnięcia na rączkę wycieraczek. Z odstępem między kolejnymi naciśnięciami mniej lub bardziej dłuższym - w zależności od sytuacji. Rzadko trzymam wajchę przez dłuższy czas podczas gdy wycieraczki chodzą tam i z powrotem.
A w jaki sposób zrobione hehe.gif Pozdrawiam
Zamontowane poczwórne od Fiata, cena zaporowa bo 23 zł/szt. Jeszcze trzeba było latać do dwóch salonów, bo w jednym jedna sztuka a druga w drugim. Dobrze, że konkurencja była obok siebie... jakieś 50m. rotfl.gif
> opryskują szybę, z tego też powodu wycieraczki mniej chodzą na suchej szybie. Moze ma ktoś ...
panda / punto II - potrójne. lekko trzeba podciąć zaciski - są za szerokie. potem mieszczą się w masce. mają regulowaną wysokość spryskiwania.
sprawdzają się doskonale od ponad roku.
  • 1 miesiąc później...
> A orientujesz się czy te spryskiwacze maja możliwość regulacji góra/dół?
Te nie mają. Sam się orientowałem, co do zakupu takich. Efekt nie jest zadowalający. Polecam Ci te poczwórne od Fiata. Są regulowane góra dół zwykłym śrubokrętem płaskim. Może nie są za ładne, ale lepiej spryskują szybę niż oryginalne.
Miałem zamiar zakupić to cudo z allegro ale bez regulacji to lipa, tak jak zwykle, jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego. Chciałem coś podebrać do astry F bo te 2 oryginalne sikacze to faktycznie kicha. Czytałem, że od insigni można pokombinować poszukam jeszcze może coś znajdę.
Jest manual w necie jak przerobić na dysze mgłowe z Insigni, trzeba tylko troszke powiercić w podszybiu i pociągnąć przewody nowe. Poszukaj, mi się osobiście nie podoba taka przeróbka, ake każdy ma swoje gusta. Pozdrawiam hehe.gif
Znalazłem właśnie kilka pomysłów i manuali z insigni ale nijak to nie wygląda... astra f ma oryginalnie płaskie spryski a te od insigni wystają wygląda to nie najlepiej a nie chciał bym szpecić auta ani wiercić otworów. Myślałem nad założeniem spryskiwaczy na ramię wycieraczek coś mi się obiło, że od merca podchodzą orientujesz się może czy dostane coś takiego w pierwszym lepszym sklepie motoryzacyjnym czy trzeba na salon, bo jak do tej pory nie doszukałem się odpowiedzi?
Witam, jak dobrze pamiętam bosch i valeo produkują wycieraczki ze spryskiwaczami do np: VITO-lda, komplecik ok 120PLN.
Ja zalozylem potrojne od Fiata Pandy daja rade i jest regulacja gora dol, niestety cena w serwisie zaporowa 23 zl za sztuke.
jak nie zapomnę to jeszcze w tym tyg przejże Panowie czy coś pasuje od PSA zlosnik.gif
