siłownik otwierania tylnej klapy
zanoszę się z założeniem siłownika otwierającego tylną klapę i chciałem się dowiedzieć czy ktoś już to robił
mam dźwignię obok fotela kierowcy i chciałbym ten układ jakoś zelektryfikować bez uszczebku na działaniu samej dźwigni, niestety nie wiem jak się za to zabrać, bo palcem bardzo ciężko jest ruszyć cypel otwierający zamek, bo linka stawia opór
> to robił
> wszelkie wskazówki i foto mile widziane
> Zobacz tutaj
to jest centralny zamek, a nie otwieranie klapy
tak, na pilota będzie centralny i bagażnik, jednak chciałem poznac jakieś rozwiązania i je np zmodyfikować przed zastosowaniem 270751858-jezyk.gif albo zerżnąć jak się patrzy
siłownik w klapie wg mnie odpada, bo nie ma jak przeprowadzić przewodów, tylko będą wisiały, więc myślę o dołożeniu siłownika w mechanizm dźwigni otwierającej, która musi zostać i działać jak fabryka zrobiła
> zmodyfikować przed zastosowaniem albo zerżnąć jak się patrzy
> fabryka zrobiła
Ja mam podobnie zrobione w Punto, siłownik jest podpięty równolegle z linką do otwierania ze środka i znajduje się z tyłu przy zamku. Śmiga tak już rok i jest OK. wink.gif
Linka? Ja doszedłem do stanu, że za dźwignię w kabinie trzeba było ciągnąć tak mocno, że bałem się iż się urwie linka.
Pomogło przesmarowania samego zamka w klapie WD-40 i teraz małym palcem z kabiny otwieram.
zamek zamkiem, tu chodzi o to, że dźwignia jest na stałe do linki zamocowana i ruszając dźwignią ciężko jest popchnać linkę do pancerza
wydaje mi się, że taki siłownik założyć trzeba będzie do dźwigni przy progu
prościej byłoby z tyłu zrobić aby siłownik poruszał pancerzem linki w jakimś prowadniku smile.gif wyjdzie na to samo smile.gif
a załóż go w bagażniku - i podłącz go bezpośrednio do tej dźwigni w zamku .
właśnie ciężko jest poruszyć dźwignią, bo linka stawia opór i nie chce się wsuwać do pancerza
fenix, Twój pomysł też rozważam, jednak jeszcze myślę o założeniu siłownika jednak w klapie, żeby sterował bezpośrednio zamkiem i dołożeniu drugiego zestawu styków po prawej stronie nad lampą zeby.GIF i tak podać zasilanie do w/w siłownika idea.gif próbował już ktoś je tam zamontować?
praktycznie co chwilę mam jakiś pomysł i muszę zacząć je spisywać, bo zapominam o większości, niekoniecznie dot. Uno 270751858-jezyk.gif
> fenix,
jak użyjesz odpowiedniego siłownika (dedykowanego do bagażnika) to nie będzie z tym kłopotu....
pozdr
mam taki zeby.GIF jednak jego skok jest dużo mniejszy od skoku linki i sprawa się komplikuje
patrzyłem na klapę i po prawej stronie trzebaby wycinać dziurę, żeby się styki schowały przy zamknięciu klapy (jak po lewej)
trochę wiercenia i piłowania, a efekt może być całkiem fajny, mógłbym przez dwa pozostałe styki puścić zasilanie 3go stopu i zlikwidować dyndający kabelek
> mam taki jednak jego skok jest dużo mniejszy od skoku linki i sprawa się komplikuje
styk wystarczy Ci jeden - jako drugi możesz wykorzystać masę od ogrzewanej tylnej szyby.
ewentualnie - jeszcze jeden pomysł - wywal linkę i załóż przycisk.
Wtedy na 2 sposoby możesz sterować siłownikiem - pilotem i przyciskiem
pozdr
dźwignia musi zostać, a przycisk nie działa 270751858-jezyk.gif zatarła się wkładka i bagażnik jest stale zamknięty
jeśli ją zreanimuję, to będzie dobrze, a tak dźwignią otwieram
co do styku, to masz rację, ale wszystkie po lewej stronie są zajęte, bo silnik wycieraczki i ogrzewanie szyby mają osobne masy
możnaby je dać na jeden styk i wykorzystać jako masa do siłownika? byłoby jeszcze mniej roboty
A jesteś przekonany, że to linka stawia opór, a nie sam zamek? Bo ja też byłem przekonany, póki ot tak nie nasmarowałem zamka, Okazało się, że linka chodzi leciuteńko.
jestem pewien, bo mam otwartą klapę i próbując przesunąć dźwignię otwierającą w dolnej części zamka (w progu bagażnika) linka stawia opór, jeśli w tym czasie pociągnę za pancerz, to idzie lżej
To może i linkę warto przesmarować?
przy otwartym bagażniku jak pociągnę za dźwignię na progu, to lekko idzie - z tej strony jest ok
To naprawdę spróbuj przesmarować rygiel zamka, u mnie ogromnie pomogło, a bałem się już, że zerwę linkę, tak trzeba było ciągnąć.
> dźwignia musi zostać, a przycisk nie działa zatarła się wkładka i bagażnik jest stale zamknięty
Czekaj czekaj, to czemu u mnie jeden styk w klapie jest wolny? icon_rolleyes.gif
wolny? zerknę jeszcze raz u siebie od strony bagażnika na podpięcie blaszek
3 przewody masz do silniczka wycieraczek i dwa do ogrzewania szyby. To nie wiem jakim cudem masz jedno wolne biglaugh.gif
nie zaglądałem jeszcze, bo mi umknęło. ale MaRo ma rację, bo wycieraczka ma 3 - masa, sygnał na przekaźnik i zasilanie przez krańcówkę
może się przełamię i dołożę po prawej stronie dodatkowe styki 270751858-jezyk.gif
Ja tam sobie pod ten wolny założyłem oświetlenie bagażnika - sztrum tam jest non stop bez potrzeby przekręcania stacyjki
Właśnie ponoć w wersji i.e.S był jeden wolny styk przygotowany już pod oświetlenie bagażnika - u mnie jest (chyba pierwszy z lewej) grinser006.gif
nie styk, a kabelek... czyli na zewnątrz są 4 styki do klapy, ale dochodzi 5 kabelków, jeden to stały plus do lampki, która wygląda hm..... Kordek daj foto, bo ja nie mam...
