Wtrysk
Witam mam taki problem. Dodam, że Fiat Uno 1.0 rok.99. Przestał odpalać rano. Tak go kręcilem, że akumlator padał. Sprubowałem wymienić filtr paliwa i teraz pali na ryse, lecz gdy jade i mam do połowy wcisnięty pedał gazu chodzi dobrze, ale gdy wcisne do końca to go dławi i strzela. Dodam, że z kolegą rozkręcałem wejście do wtrysku i gdy na odpalonym silniku wcisnie sie gaz do konca na chama to strzela w nim jak na sylwestra prosze o pomoc ???
Uzupełnij profil.
I wydaje mi się, że w samochodzie z 1999 nie powinno już być gaźnika ?
> niznam sie az tak ale zdjalem
> ta pokrywe plastikowa tam chyba jest wtrysk jak benzyna sie wlewa to strzela
Będę brutalny: jeśli nie umiesz odróżnić gaźnika od jednopunktowego wtrysku, masz marne szanse, żeby cokolwiek naprawić, a duże, żeby spieprzyć. Jedź do mechanika...
> Uzupełnij profil.
I nie ma boje_sie.gif Jest juz przewspaniały wtrysk bosha.
> I nie ma Jest juz przewspaniały wtrysk bosha.
> Czy taki przewspaniały to nie wiem, ale nie jest zły
Po trzecie primo zapoznaj się z 10 przykazaniami Nowego Usera, a zwłaszcza z tym, w którym jest mowa o poszanowaniu języka ojczystego.
Witam bardzo serdecznie wszystkich użytkowników przepraszam że teraz, ale lepiej pużno niż w cale biglaugh.gif
No witaj grinser006.gif, ale witamy się w pierwszym wątku od góry - jest podwieszony grinser006.gif
A i zapamiętaj : późno - nie "puźno", "wcale" - piszemy razem, przed "że" stawiamy przecinek -dobra już się nie czepiam wink.gif
> No witaj , ale witamy się w pierwszym wątku od góry - jest podwieszony
> Spoko przynajmniej się ortografi naucze
jeden z normalnym podejściem (a nie od razu foch).
A teraz już proszę tylko o posty na temat usterki w pojeździe kolegi.
Nie domykające się zawory hmm.gif?
A sprawdzałeś ciśnienie podawane na wtryskiwacz?
Z tego co pamiętam powinno być 1bar.
A moze pompa już chodzi tyle o ile ?
sprawdz czy CI rozrząd o ząbek nie przeskoczył, przy bucie może się za wcześnie zawór zamykać i traci moc
Pompa przy jeżdzie jakoś dziwnie piszczy, ale tak to raczej chodzi bo benzyna idzie przez filter do wtrysku bez zarzutu
sprawdź jak mocno to paliwo podaje na ten filtr.
I zerknij na wtrysk.
Ps. ( triskalion ) ale wyraźnie napisał że po zmianie filtra zaczął odpalać,wiec nie wydaje mi się że to wina rozrządu.
Podejrzewam że nalał jakiegoś gów.....ego paliwa i zapchało filtr a teraz są różne cyrki.
Tylko pytanie czy pompa podaje dobre ciśnienie, i czy wtrysk nie jest uszkodzony i dobrze dawkuje.
Bo moze dawkuje tylko tyle o ile,a wiecej już nie może!
wszystko się zgadza ale... takie cukrowanie starej userii jest mile widziane tu: klik ok.gif
