silnik gaśnie po zapaleniu świateł
Co może być przyczyną gaśnięcia silnika po zapaleniu świateł? dzieje się tak tylko jak zapale światła mijania. i jak silnik jest zimny jak odpalam. Czasami też po zapaleniu świateł obroty skaczą do góry a potem wracają do normy. To jest jakaś usterka czy tylko wina mrozu?
może brak masy lub słaby styk gdzieś
czy w momencie gaśnięcia silnika wskazówka od temperatury nie idzie do góry?
pozdr
> pozdr
nie zwróciłem uwagi na wskazówkę, zapomniałem napisać że mam zawsze niedoładowany akumulator bo rzadko jeżdżę a auto stoi na dworze. I jeszcze jak auto odpalę ruszę i dopiero zapalę światła to szarpnie i pojedzie dalej, albo jak dodam dużo gazu i włączę to obroty spadną a potem spowrotem idą w górę.
Ja bym proponował Ci oczyścić przewody masowe,tak jak napisał pawel_78 ale wydaje mi się że przyczyna znajduje sie w alternatorze.
Moze regulator napięcia ma już dosyć.
już wiem co jest przyczyną, dzieje się tak bo akumulator jest słaby i jak zapale światła to cały prąd idzie na światła i silnik gaśnie
Jeżeli akumulator jest słaby i alternator sobie nie radzi z naładowaniem go i u trzymaniem świateł to tez jest coś zepsute.
Sprawdź sobie zwykłym miernikiem ładowanie na akumulatorze.
Bo jęsli sobie nie radzi to,zawsze bedziesz miał nie doładowany akumulator.Tak czy tak nie powinien Ci gasnąć samochód;)
Bardzo mało prawdopodobne, jeśli w ogóle nie niemożliwe. Zacznij od oczyszczenia przewodów akumulator-masa i silnik-masa, jak Ci radzili.
