Kontrolka zapala sie ABS po zapaleniu
Witam. Po zapaleniu auta od razu zapala sie kontrolka (!) oraz kontrolka ABS i pojawia sie sygnał 3 razy i wszystko znika i działa normalnie. O czym to może świadczyć? dodam że poziom płynu hamulcowego jak i abs w normie
VAG ci odpowie
> A co to jest ten VAG??
urzedzenie ktore odczytuje bledy komputera. kazdy dobry sznujacy warsztat to ma.
a klocki?
> warsztat to ma.
Albo interfejs (kabel) + komp z odpowiednim softem.
PZDR
> Klocki są prawie nowe także niewiem
Tez czasem miewam dziwne komunikaty zima , na abs,,, sprawdz czujniki czy sa w porzadku;]
moze nie dobijac cisnienie i wlancza sie dobija i wylancza. mam podobny problem .mialem stluczke ale nie wiem czy przy wymianie blotnika ktos nie urwal czujki w prawym kole.
