Jak powinnna być temp pracy silnika ?
Chodzi o silnik 1.6 w czasie normalnej jazdy miejskiej (bez korkow).
Pytam bo zauwazylem ze wskaznik temperatury czasem lekko mi spada ponizej polowy skali co kiedys nie mialo miejsca tzn lekko odrywa sie w dól od kreski na polowie choć nie dochodzi do kreski ponizej- nawet do polowy odleglosci. Dzieje sie tak na chwile po czym wraca do poprawnych wskazan. W zwiazku z tym chce sprawdzic FiatEcuscanem jak wygladaja odczyty temperatury z ECU w takiej sytuacji- tzn czy to wina wskaznika temperatury na desce czy moze jednak termostat szwankuje.
No i wlasnie tez sie zastanawiam jak to jest w Bravie po FL - jak termostat jest uszkodzony to czy temp silnika odczytywana przez ECU jest poprawna- tzn taka jak jest rzeczywiscie? Czy czujnik temperatury ECU jest jakos z zintegrowany z termostatem? A moze to sam ECU steruje regulacja temperatury na podstawie odczytu temp włączając/wylączjąc duży obieg? Mętlik mam facepalm.gif
Dwa razy tak .
> A moze to sam ECU steruje regulacjatemperatury na podstawie
Na szczęście na taki pomysł jak dotąd żaden projektant jeszcze nie wpadł biglaugh.gif
> Dwa razy tak .
A normalna temp pracy silnika jak powinna byc? 95-100 st C?
Nie szukaj dziury w całym kolego wszystko jest OK pewnie wskaźnik lekko "wariuje" może zimne luty w mojej bravie czasem nagle skoczy to klepnę od góry i wraca na swoje miejsce biglaugh.gif
> wymień termostat...
> pierwsze objawy...
Dokładnie.U mnie pod czas jazdy stoi poniżej środkowej (lekko nad tą małą) i ostatnio przejechałem trzy kilometry przy temperaturze -3 i wąż do chłodnicy był już ciepły,czyli termostat już puszczał mad.gif no ale 170 zeta mnie nie swędzi hehehehee grinser006.gif
> puszczał no ale 170 zeta mnie nie swędzi hehehehee
> karton wstaw
Karton to na rower żeby nie wiało, a nie do samochodu.
fest masz furę, nie ma co...
