nie odpala....
....punciak mój. Coś mu odbiło, wyjeżdzając z parkingu zgasł na biegu i już nie chce zapalic, kręci kręci i dupa wink.gif, próbowałem kilka razy na popych, ale w tych warunkach ciężko samochód rozpędzic. Próbowałem pozniej też holowania, zapłon włączony, "dwójka" wbita, puszczam sprzęgło i nic jedzie dalej. Wcześniej (jakieś 3 m-ce temu) miałem też taką przypadłośc, jednak skorzystałem z niewielkiej górki i odpaliłem na 2 biegu (można rzec na popych grinser006.gif), pozniej normalnie odpalał, aż do tej pory sick.gif
U mnie był to czujnik położenia wału.
Chwilę z tym jezdziłem i co jakiś czas dawał o sobie znać.
Motor kręcił normalnie,aż któregoś razu w mieście zaskoczył za chyba 15 razem prób.
Najlepiej sprawdzić na kompie,ale w warunkach zimowych ten czujnik ma ciężkie życie.Może cuś się wypięło jadąc i szorując śnieg w koleinie? hmm.gif
Nalej paliwka wpysk.gif z gorki pewnie paliwo sie ustawilo pod pompe i gites 275490107-glaszcze.gif
Strach przed 9 zoll na tylniej osi
biglaugh.gif. A poważnie to raz była to stacyjka a raz czujnik położenia wału
gdzie tam strach ja am myslalem nad czyms wiekszym niz 9zoll na tyl ale nic ciekawego sie mnie nie udalo znalesc
pompa dziala ??
cewka zapłonowa do wymiany, bede czekac na ciąg dalszy, mam nadzieje ze mechanior sie nie myli grinser006.gif
> na jaki koszt mam sie przygotować ?
na alledrogo masz różne przedziały, ale taile max 80 zł plus robocizna. Myślę,ze więcej jak 50 zł nie weźmie wink.gif
> nie weźmie
dokladnie ale tez nie ma co allegro sie sugerowac bo dochodzi koszt wysylki a czasem jest polowa wartosci czesci facepalm.gif
Ciotka lawetowala wozidlo roczne nowke do ASO jak jej tak nie chcial odpalac , i wlasnie byla to cewka padnieta. Widac mrozy daja rade
a pali Ci sie kontrolka silnika? nie chce Cie straszyc, ja tak mialem i okazalo sie ze padla centralka sterownik.. tez pokazywalo blad cewki..
cewka wymieniona i wszystko jest tak jak powinno ok.gif, przy okazji jeszcze sonda lambda umarła, wieć też wymieniona ok.gif
> wez nie strasz go
> ewen wysylasz i po klopocie
znam goscia osobiscie, który się tym zajmuje, właśnie z tej stronki z allegro wink.gif
Raczej nie! Jak uwali się centrolka to raczeej nie odpali
