Brak prądu
Opisze jak bylo.
2x przekręcilem stacyjke by pompa podala paliwo do silnika (chcialem standardowo co 2tyg odpalic auto). Paliwo podane do silnika to krecimy, ale cos ciezko (mysle, no ok zimno jest zdarza sie). Wyciagam kluczyk i znow probuje i ci*l kontrolki momentalnie zgasly i od tego czasu nie ma pradu zlosnik.gif
Co sprawdzilem:
- aku (nawet 2 inne mialem), podlaczylem za pomoca kabli + do rozrusznika no i mase) ofc nie odpalil zlosnik.gif
- wszystkie bezpieczniki wymienilem (lacznie z tymi 4duzymi, ktore sa w tej puszcze za aku)
- wszystkie przekazniki nowe
- masy sprawdzilem (choc jak podlaczylem aku na kablach i tez nie zapalil, ale tak profilaktycznie)
Pomyslow brak, no moze jeden. Teraz tak siedze i pije (herbate) i moze stacyjka pierd*lnela?
Jakies pomysly?
> Opisze jak bylo.
> ma pradu
> Co sprawdzilem:
> odpalil
> Pol auta juz rozebralem zostaly mi tylko fotele i deska
> Jakies pomysly?
paliwo podaje?, przekaźnik bezwladnościowy moze wybił albo coś, wbij pod deske i go wciśnij ok.gif
> Opisze jak bylo.
> ma pradu
> Co sprawdzilem:
> odpalil
> Jakies pomysly?
ja jednak bateryjke obstawiam. Naladuja porzadnie do pelna i sprobuj
wlasnie z heniem o tym pisalem godzine temu.
jutro sprawdze
> 3rozne aku i zaden nie zadzialal
zamieniales je czy podpinales na kable
i podmienialem i pod kable
> jutro sprawdze
jak nie to zamawiom klatka !! i gwint
he pewno tez ci sie rozrusznik zwiesił 270751858-jezyk.gif jak rozrusznik nie kreci a pompe było słchac to to napewno nie wylacznik bezwładnościowy ..... bo on ucina mase samej pompy paliwa niczego wiecej.
> he pewno tez ci sie rozrusznik zwiesił jak rozrusznik nie kreci a pompe było słchac to to napewno
za pierwszy razme zakrecilem.
a potem rach ciach i wyjechalo prad i nawet awaryjne nie dzialaja slinka.gif nic confused.gif
> a potem rach ciach i wyjechalo prad i nawet awaryjne nie dzialaja nic
to bier miernik i sprawdzaj pokolei kaj jest prund smile.gif jak sciagniesz plastik osłony kierownicy i masz dwie wtyczki wchodzace do stacyjki to brązowy ruby kabel powinien miec cały czas 12v smile.gif
> to bier miernik i sprawdzaj pokolei kaj jest prund jak sciagniesz plastik osłony kierownicy i masz
ma 12v
miernikiem zlukalem pol auta dzisiaj i niby wszystko ok, ale jednak nie dziala
> pomaranczowy
> ma 12v
u mnie ruby braz ma bezposrednie polaczenie z akumem a pomarancz ma 12v dopiero po przekreceniu stacyjki 270751858-jezyk.gif
> stacyjki
ale sprawdzalem dzisiaj cala stacyjke. tylko nie wiem czy w srodku czasem cos sie nie uszkodzilo (tylko nie wiem od czego) zlosnik.gif
> stacyjki
chyba każdy ma inaczej
bo jak audio robiłem to rozyebałem polowe stacyjki nikaj nie było plusa po przekręceniu
wez go tnij na tajle
klatka i gwint biore
> jak dorzucisz 2k to dorzuce kola
nr konta ebnij privem
> aż się okazało że to niebieski
heh no raczej nie jest tak ze kazdy ma inaczej.
no nie powinno tak być
ale jo miol coś poyebane z tym
najważniejsze że działa
> jutro sprawdze
Ale co ma czujnik jak Ci auto nie kreci ...
a moze poprostu zsunął sie kabelek wzbudzeniowy z rozrusznika hmm.gif albo niekontakuje konektorek
> a moze poprostu zsunął sie kabelek wzbudzeniowy z rozrusznika albo niekontakuje konektorek
Ty mnie tego nie mow, jak ja bym to zlookal to by juz na 99% dzialalo zlosnik.gif
> juz działo
> Co sie stalo?
niech lepij głidjusz to napisze
> pewno pierdoła jak sie patrzy jakaś zawsze tak jest
Pierwsza rzecz o ktorej mu powiedzialem ze to to ale nieeeee bo jest dobre ...
> ja teraz bedzie przegadywanie ktory mial racje
> same spamery przodowe i te polskie i niemieckie
mozna zamknac
> nikt tego nie wytypowal takze dziekuje
> dobranoc
> mozna zamknac
Czego? Ze jest masa slaba? Pierwsza rzecz ktora Ci powiedzialem, no ale mechanika nie ma to auto sie sypie ...
> sie sypie ...
> twoja zadna podpowiedz mnie nie nakierowala
To powiedz co bylo nie tak a ja Ci powiem czy Ci o tym mowilem
> wsadzał do stacyjki klucz z pandy
nie zdziwil bym sie bo napewno dzien predzej cos "degustowal" zeby.GIFzeby.GIF
> akurat sie zgadza, ale to byl 1drink na poprawienie humoru
facepalm.gif znam te drinki...
> znam te drinki...
> znam te drinki...
> Ty nie, ale Shouphas juz poznal
> slyszalem "degustatorze" jakos wole nie poznawac
> ja bym tam poznał
> jeden tffardy, a nie mientki
a czego się tu bać albo on mnie powali albo ja jego
