[Corsa C] Kontrolka inspekcji?
Ostatnio, zwłaszcza podczas ruszania po postoju, zapala mi się kontrolka - ta pomarańczowa, samochód z kluczem - i po chwili sama gaśnie. Nie zauważyłem, by samochód jakoś inaczej się zachowywał, wszystkie płyny ok. Co może być przyczyną?
Podpiąć auto pod kompa albo wypedałować błędy.
To nie jest inspekcja serwisowa
Yyy, a mógłby kolega naprowadzić jakoś dokładniej?
1.wciskasz pedały hamulca i gazu do oporu i tak trzymasz
2.przekręcasz zapłon, ale auta nie odpalasz
3.liczysz mrugnięcia tej kontrolki i odczytujesz błędy
- jedno mrugnięcie cyfra 1
- dwa mrugnięcia cyfra 2
- dziesięć mrugnięć cyfra 0
Odstępy między cyframi są trochę dłuższe, kody błędów są cztero cyfrowe
Nie w każdej corsie c to działa...
Nie napisał o jaką dokładnie chodzi, więc niech spróbuje tak. Jak nie zadziała to wtedy komp
Pedałowanie nie działa w mojej Corsie. Byłem u magika na komputerze, wyskoczył błąd P0180 - "za wysokie napięcie na wyjściu obwodu czujnika temperatury paliwa". Skasował błąd, był spokój 2 dni, no i znowu, zapala się na chwilę kontrolka i gaśnie spowrotem. Nie zauważyłem jakiś anomalii w pracy. Wymieniać, zostawić w spokoju?
Domyślam się, że silnik do 1.3 CDTI (na drugi raz bez podania informacji o typie silnika nie licz na moją pomoc).
Czujnik temperatury paliwa jest umieszczony w obudowie filtra paliwa z podgrzewaczem.
Aby sprawdzić, czy czujnik działa prawidłowo niezbędne jest sprawdzenie jego rezystancji. W tym celu odepnij wtyczkę ze złącza umieszczonego na obudowie filtra i zmierz rezystancję pomiędzy pinem 1 a 2. Przy temperaturze paliwa ok. 15 stopni C. rezystancja powinna wynosić ok. 3kOhm. Oczywiste jest, że w innych temperaturach rezystancja może się zmieniać.
Poza tym, warto oczyścić złącze i zakonserwować preparatem typu Kontakt.
> na moją pomoc).
Obiecuję poprawę ;-)
Dzięki za radę. Będę musiał chyba poczekać na bardziej sprzyjające warunki pogodowe...
