Wymiana wkładu lusterka [AG]
Witam , może ktoś ma sposób jak wsadzić to przeklęte lusterko -sam wkład na te kulki,bo pękło mi już drugie i oryginalne oba . sciana.gifsciana.gifsciana.gif
Może nasmarowanie smarem lub mydełkiem pomoże, a może to jest kwestia niskiej temperatury i sprężystości plastyku?
Ja mam elektryczne lusterka, w jednym wymieniałem wkład, to pod sklepem z łatwością wyjąłem stłuczone na wzór i po zakupie nowe wcisnąłem na miejsce. Nie pamiętam, abym musiał coś kombinować. Ale to było latem, przy wysokiej temperaturze. W zimie plastyki staja się kruche jak szkło i lubią pękać.
Może pomoże takie ustawienie siłowników, aby były one maksymalnie długie, wtedy można zaglądać za wkład i dobrze przycelować. Naciskać na wkład należy tylko w naprzeciwko gniazd na kulki, wtedy uniknie się przełamania wkładu.
Pozdr.
Kiedy chodzi o to ,że to szkło pęka jak dociskam a te siłowniki to tylko trykają przy docisku na minimum nawet jak jw wysteruję na max do przodu.
Też miałem z tym problem i Syn podczas "wciskania" prze zemnie przyciskał przycisk regulacji silniczka w przeciwną stronę niż wciskałem luterko i poszło. Samemu nie dało rady. Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
da rade samemu w cigu paru sekund ale trzeba mieć porządny wkład do lusterka , mi się udało dopiero założyć na tyc-u grinser006.gif
