Kilka usterek
Witam wszystkich.
Mam kilka pytań dotyczących punto 2. Może macie jakieś sposoby na naprawę poniższych usterek?
1. Słabo działa ogrzewanie, temperatura silnika prawidłowa. Podejrzewam, że doszło do zapchania nagrzewnicy, czy jest jakiś sposób na udrożnienie jej
2. Bardzo ciężko wchodzi 5 bieg. Co może być tego przyczyna?
3. Ciężko przekręcić kluczyk w stacyjce i w zamku drzwi kierowcy.
Co może być tego przyczyną?
4. Ciężko otwierają się drzwi przednie i tylne. To samo dotyczy klamek drzwi przednich i tylnych. Co może być tego przyczyną?
Samochód punto 2 1.2 8V z instalacja gazową.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Wytarty/zużyty kluczyk.
Miałem awarie zamka klapy bagażnika, pojechałem z zamkiem do fachowca.
Jak zobaczył kluczyk to się roześmiał. Nie rozumiałem o co chodzi aż zobaczyłem kluczyk "matkę". Kluczyk którego używam zużyty był
o około 50% w stosunku do oryginału. Dorobienie nowego kluczyka z oryginalnego to koszt ok 30zł.
Polecam też przedmuchanie sprężonym powietrzem i nasmarowanie zamków.
1. Jest
2. Linki
3. Mróz
4. j.w.
Wszystko jest w przyklejonych tematach na pierwszej stronie tego kącika.
Jeżeli chodzi o:
u mnie też słabo grzał i temperatura była prawidłowa za poradą wymieniłem termostat na orginalny i jest ciepełko
PUNTO II 1.2 16v HLX
> 1. Jest
> 2. Linki
> 3. Mróz
> 4. j.w.
1. Jaki jest sposób?
3. Problem powstał przed zimą.
4. Problem powstał przed zimą.
> Witam wszystkich.
> 2. Bardzo ciężko wchodzi 5 bieg. Co może być tego przyczyna? <
W pierwszej kolejności należy sprawdzić poziom oleju, ewentualnie wymienić na oryginalny.
> 4. ... To samo dotyczy klamek drzwi przednich i tylnych. ... <
Standardowa przypadłość, przerabiałem to, WD40 do ręki i obficie spryskać mocowanie klamki - rozruszać. Na drugi dzień będą pracować jak nowe ok.gif
Dziękuję za odpowiedź.
A co może być przyczyną, że drzwi ciężko jest otworzyć?
W jaki sposób można wyczyścić nagrzewnicę?
Skoro przednie i tylne drzwi otwierają się ciężko to można wnioskować, że są po prostu zabrudzone zawiasy oraz mechanizm ogranicznika. Ciężko jest tak na odległość coś więcej powiedzieć. Zacząłbym od porządnego umycia i przesmarowania wszystkich zawiasów oraz ogranicznika. Jeżeli to nie pomoże to należy "rozpiąć" ogranicznik i sprawdzić co jest winne (ogranicznik czy zawiasy).
Co do nagrzewnicy to jest tylko jeden sposób aby to porządnie zrobić - należy ją wymontować i wyczyścić tzn. zalać środkami które rozpuszczają kamień, osad itp. Bez problemu znajdzie Kolega w sieci manual jak to zrobić (spotkałem się z takimi - mówię o mechanizmie czyszczenia).
EDIT:
Dodam, ze w moim już 11-letnim Punciaku drzwi też ciężko chodzą (szczególnie tylne) przy tym niemiłosiernie skrzypią. Winne są ograniczniki, smarowanie pomaga na kilka dni. Ale cóż wymagać od poczciwego Kropka zlosnik.gif.
> zawiasy).
> czyszczenia).
> EDIT:
> wymagać od poczciwego Kropka .
Wydaje mi się, że nagrzewnica mogła się zapchać bo była do układu chłodzenia wlany był środek uszczelniający (chłodnica ciekła). Zastanawiam się czy nie spuścić płynu z całego układu i nie zalać go nowym. Może to coś pomoże.
> ... nagrzewnica mogła się zapchać bo była do układu chłodzenia wlany był środek uszczelniający ...<
Mój Kropek przed tą zimą też dostał środek do uszczelniania, nagrzewnica pracuje - aż bulgocze zlosnik.gif.
Było to jesienią, o ile pamiętam wsypywałem środek przy zamkniętym ogrzewaniu.
Jeżeli nagrzewnica jest zapchana od środka uszczelniającego to niech Kolega się nie bawi w czyszczenie tylko na szrot po dobrą uzywkę się uda (warto przepuścić prze taką pare litrów wody w celu sprawdzenia)
Pozdrawiam,
