Gdzie kupic felge i kolpak do Uno Clip?
w zadnym ASO w PL nie ma, felga mogla by przyjsc z Wloch, ale nie sa w stanie stwierdzic czy identyczna frown.gif
A nie są takie same jak w każdym innym zwykłym Uno? hmm.gif Bo tak to pozostaje tylko jakiś szrot... icon_rolleyes.gif
> identyczna
> A nie są takie same jak w każdym innym zwykłym Uno? Bo tak to pozostaje tylko jakiś szrot...
i bedzie tak samo kwadratowa jak ta co jest zakwaifikowana do wymiany sick.gif
klik klik
aż tak trudno wejść i poszukać? zajęło mi to ok 40 sekund
felga jak każda inna ok.gif pojedz na szrot i na pewno cos sie znajdzie wink.gif
polecam szrot na ul.Wróblewskiego mają prawie wszystko waytogo.gif,a są 2 obok siebie
> identyczna
mam 4 sztuki....za 100 zl sa twoje smile.gif proste , nawet nie pordzewiale za mocno
A kto mi powie co dokładnie oznaczają te cyfry przy oznaczeniach felgi ?
Np. Felga o wymiarach 4,5x13 4x98x58 ET45,7
Raz widziałem np. wymiar 5x13.
> Poszukiwany szpec od wulkanizacji
- 4,5" to szerokość felgi (jeśli byś nie wiedział, to znaczek " oznacza cale ok.gif)
- 13" to średnica felgi
- 4x98 oznacza tyle, że felga ma cztery otwory pod śruby rozmieszczone na średnicy 98 mm (typowe dla starszych Fiatów)
- 58 to zapewne średnica osadzenia felgi (ten otwór na środku)
- ET45,7 oznacza, że płaszczyzna osadzenia felgi jest przesunięta względem "środka" felgi o 45,7 mm (innymi słowy, że felga jest tak jakby "wsunięta" do wewnątrz auta o te 45,7 mm, jakby ta wartość była ujemna, to felga by wystawała z błotnika - nie wiem jak to prościej wytłumaczyć spineyes.gifzlosnik.gif)
A typowa felga z CC SC będzie pasować do Uno ? Podobno te z Uno są słabe jakościowo, dlatego chce moje z CC które leżą w piwnicy założyć.
A na to pytanie to już ci nie odpowiem, bo nie mam pojęcia niewiem.gifzlosnik.gif Ale sądzę, że powinna dać się założyć (w tym sensie, że otwór centrujący i rozstaw śrub będzie pasować), jedynie osadzenie (ET) może się nieco różnić waytogo.gif
Fele z sc/cc mają mniejsze ET (nie są tak głęboko schowane w nadkole jak orginalne) i często są szersze (5 cali zamiast 4,5), ale pasują bez problemów, w lecie sam na nich jeżdżę.
Felgi z CC/SC podejdą bez problemu, a nawet do tych 5'' kołpaki z Pandy możesz zapodać wink.gif.
> klik klik
