wentylator audi a4 2005r 1.9tdi nie włanczas sie pomocy
> ktoś wie co nim steruje
sprawdź bezpieczniki, przekaźniki, podłącz VAGa i zrób output test w grupie 01-Engine
bezpieczniki sprawdzone test zrobiony działa wentylator błędów nie ma żadnych a gdzie znajde przekaźnik a jak sie załąncza na teście to przekaźnik powinien być dobry
a po czym wnosisz ,ze sie nie wlacza ?
temperatura silnika 110 wentylator się nie kręci ze zbiorniczka powoli wyrzuca płyn
ale ty masz problemy człowiek to się już nie może pomylić
Sprawdź czy w chłodnicy znajduje się termowłącznik. Jeśli tam jest to do sprawdzenia.
sprawdż bezpieczniki ,sygnał na wentylator jeśli dobrze pamietam w tym aucie juz idzie zmienny i możesz se go oscyloskopem sprawdzić zlosnik.gif
Generalnie bez kompa można se gdybac ale nie zdziwie sie jak padł sterownik na wentylatorze zlosnik.gif
> nie ma właśnie
Przy wentylatorze masz chyba kostke z 4 pinami ? na 1 i 4 powinno byc napiecie aku a na 1i 2 dopiero po stacyjce 3 to sygnał z ecu by go załaczyć waytogo.gif
może przewód na 2 gdzies zgnił bo to grupa VW zlosnik.gif i chyba wtedy w wykonawczych zasteruje go na max waytogo.gif
ja bym sprawdzil pompe wody, idzie z przelewu plyn ?
węże przy chłodnicy gorące ?
No o to dziadostwo na chłodnicy mi chodzi. Jeśli tam jest oki to w zależności od sytuacji w jakiej gotuje się auto sprawdził bym również tę pompę wody.
