1.0f przerywa na luzie przy pełnym pedale gazu
Witam to chyba już ostatni post by doprowadzić auto do stanu ,,nówki'' silnik 999 fire nie clip.
Auto działa idealnie ma dobre wolne obroty na biegach ciągnie znakomicie na całym zakresie obrotów, jedyne co to na luzie przy pełnym gazie silnik zamiast wyć, przerywa i szarpie nim jakby zaraz miał wyskoczyć z budy.
Po lekkim puszczeniu gazu na 3/4 obr na luzie pracuje normalnie tylko przy pełnym pedale gazu silnik wpada w wibracje i przerywa.
Co może być przyczyną? na biegach działa normalnie i wszystko pozaty jest ok.
Oleje filtry świece nowe, po wymianie rozrządu ustawiony jest dobrze, auto odpala za 1-2 zakręceniem wału, 3ma wolne obroty i wszystko jest ok, tylko przerywa na pełnym pedale gazu na luzie.
> może to po prostu odcinka
No właśnie jak odcinka ale w Uno? też tak macie?
A i czy odpalenie za 2-3 obrotem wału jest normalne, czy silnik fire powinny odpalić na ,,dotyk''? Dodam że aku i rozrusznik jest ok.;)
a dlaczego miałoby jej nie być w Uno ?
Wydawało mi się że fire poprostu powinien wyć i tyle na max obr.
a wiesz od czego nazwa fire pochodzi?
podpowiem że nie ma nic wspólnego z odcieciem
odciecie zależne jest od sposobu zasilania silnika
zasilane gaźnikiem nie posiadają odciecia obrotów
wtryskowe posiadają
> wtryskowe posiadają
Więc z silnikiem wszystko ok dzięki za uświadomienie wink.gif.
A i jeszcze jedno czy odpalenie za 2-3 obrotem wału jest normalne? czy powinien odpalić na dotyk?
> Więc z silnikiem wszystko ok dzięki za uświadomienie .
z półobrotu to może conajwyżej rozgrzany palić
na zimno to norma bo mieszanka musi dotrzeć do cylindra
No w sumie do tego zima... ok dzięki Panowie za szybkią pomoc, wink.gif temat można zamknąć.
> wtryskowe posiadają
Większość gaźnikowych nie ma odcinki ale mój ma palacz.gif U mnie odcinka jest przy 4000 obrotów palacz.gifzlosnik.gifok.gif
> Większość gaźnikowych nie ma odcinki ale mój ma U mnie odcinka jest przy 4000 obrotów
Najzwyklejsza odcinka paliwa, żeby żaden gamoń zlosnik.gif nie stał w miejscu z wciśniętym pedałem gazu do końca zlosnik.gif
Zresztą to samo masz na każdym biegu. Najłatwiej sprawdzisz to jadąc na 1 biegu z gazem wciśniętym do oporu aż auto przestanie się rozpędzać. zlosnik.gif
> Pierwsza reakcja
> Zawsze chciałem użyć tego emota
> Najzwyklejsza odcinka paliwa, żeby żaden gamoń nie stał w miejscu z wciśniętym pedałem gazu do
> końca
nienawidzę odgłosu odcinki, boli mnie to strasznie...
Ja tam lubię zlosnik.gif Szczególnie testować na nie swoim aucie ile wyciąga na każdym biegu rotfl.gif
> Ty, bo jeszcze uwierzę
może raz zdarzyło mi się dociągnąć auto na 3 biegu do odcinki i to jeszcze było 1.4
nienawidzę wycia silnika a samo doprowadzanie auta "do końca" jest totalnie bez sensu...
Tak samo jak palenie gumy hehe.gif Sensu to to nie ma ale ile frajdy daje grinser006.gif
> Tak samo jak palenie gumy Sensu to to nie ma ale ile frajdy daje
na razie zamykam.
Nad karami pomyślę później.
pawel_78
