Pytanie o ocenę pracy przepływomierza.
Witam!
Czy moglibyście spojrzeć na poniższe zestawienie które zrobiłem podczas jazdy i czy przepływka działa w "dopuszczalnych" wartościach? Po zatkaniu EGR'a wciąż mi "kopci" a że cały układ powietrza jest szczelny, więc tylko przepływka została.
[image]http://forum.autokacik.pl/files/284586418-print20101221.txt[/image]
zły załącznik... szyfrogram..
Jeszcze raz:
V30 Diagnosis Report Autoboss
Time:2010-12-21 19:20:44
Read data stream
Nazwa Wartosc Jednostka
Engine RPM 1400 R/min
Default charge pressure 1000 mbar
Opening overboost valve 60.30 %
Default air volume 545.0 mg/c
Measured air flow 522.0 mg/c
Vehicle speed 52.06 km/h
EGR-valve open 1.00 %
Strategy Overboost Off
EGR valve Off
Time:2010-12-21 19:26:18
Read data stream
Engine RPM 850 R/min
Default charge pressure 989 mbar
Opening overboost valve 75.00 %
Default air volume 303.9 mg/c
Measured air flow 507.8 mg/c
Water temperature 87.2 ¡æ
Vehicle speed 0.00 km/h
EGR valve Off
Time:2010-12-21 19:30:32
Read data stream
Engine RPM 1499 R/min
Main injection time 711.44 us
Pilot injection time 208.74 us
Volume diesel cruise 0.0 mm3
Default pressure diesel 355.9 bar
Pressure diesel mixture 358.9 bar
Default charge pressure 1161 mbar
1st charge pressure 1105 mbar
Open pressure controller 18.96 %
Default air volume 521.7 mg/c
Measured air flow 595.1 mg/c
Atmospheric pressure 990 mbar
Vehicle speed 58.05 km/h
EGR valve On
Time:2010-12-21 19:32:48
Read data stream
Engine RPM 2045 R/min
Main injection time 668.32 us
Pilot injection time 183.26 us
Default pressure diesel 411.9 bar
Pressure diesel mixture 412.0 bar
Default charge pressure 1212 mbar
1st charge pressure 1303 mbar
Open pressure controller 18.77 %
Default air volume 486.1 mg/c
Measured air flow 660.5 mg/c
Vehicle speed 76.67 km/h
EGR valve Off
Time:2010-12-21 19:33:26
Read data stream
Engine RPM 2515 R/min
Main injection time 659.50 us
Pilot injection time 150.92 us
Default pressure diesel 483.0 bar
Pressure diesel mixture 479.8 bar
Default charge pressure 1476 mbar
1st charge pressure 1610 mbar
Opening overboost valve 74.66 %
Open pressure controller 20.51 %
Default air volume 567.9 mg/c
Measured air flow 801.2 mg/c
Vehicle speed 94.49 km/h
EGR valve Off
Time:2010-12-21 19:34:06
Lista DTC
Kod bledu Opis
P0404 Exhaust gas recirculation(EGR) system ¨C range/performance problem
> P0404,"Układ recyrkulacji spalin - sygnał poza zakresem/wydajność"
> wycięty jak należy?
> Tu reszta numerków po naszemu...
Ten błąd jest bo EGR jest na głucho zaślepiony cool.gif a chodzi mi o porównanie odchyłki wartości mierzonej do wzorcowej w przepływomierzu jak dobrze myśle:
Default air volume <-> Measured air flow
coś jest nie tak z przepływka....
Wartośc mierzona i otrzymana to jedno, rzeczywisty wydatek i czas otwarcia wtrysku wg mierzonych parametrów to drugie. Często przy sprawnej przepływce wg przepływu i tak trzeba korygowac przepływkę w sofcie aby wszystko działało jak należy.
Zrob logi w postaci:
- rpm
- boost otrzymany
- przepływ zadany i otrzymany
- wydatek wtrysku
- czas wtrysku (otwarcia wtrysku)
Bieg 4ty od 1000obr do 4,5 z pełnym gazem nieustannie.
Pozdro
