Brak biegów astra f. Nie rusza powymianie sworzni?
Witam kolegów. Proszę o pomoc ponieważ wymienialiśmy sworznie wahaczy w asterce f x14xe i wszystko było elegancko, złożyło się super tylko po złożeniu wszystkiego chcemy wyjechać z garażu i autko na żadnym biegu nie chce ruszyć z miejsca. Prędkościomierz kręci się i wskazuje prędkość a półosie nawet nie drgną. Co może być przyczyną? Od czego jutro zacząć?
krzyżak przy wybieraku przypadkiem ktos nie rozłączył - zobacz pod maskę czy wybierak chodzi przy ruszaniu lewarkiem
Sprawdź półosie skoro licznik się kręci, tak mnie do głowy wpadło.
Skoro tak, to znaczy, ze bieg jest załączony - ślimak linki jest napędzany ze skrzyni. Przecież normalnie na "luzie" wskazówka prędkościomierza leży na kołku, choćbyś nie wiem jak gazował. Kiedy machasz wajchą od biegów, wajcha lata luźno, czy czuć normalne opory?
Zobacz czy nie wyszarpałeś półośki ze skrzyni. Jeśli "wyszła" trzeba ją wepchnąć. Olej się nie leje ze skrzyni?
A do autora watku, skoro bieg włączony a półsoie nie drgna to dobrze są wsadzone?
Licznik się kręci na każdym biegu, biegi wchodzą elegancko, olej się nie leje. Pierwszą rzeczą jaką sprawdzę to tak jak pisaliście - czy nie wyrwałem półosi. Napiszę wieczorem jak mi poszło.
> Wbijając biegi wajcha wchodzi normalnie.
A tak powaznie, to wskazuje Ci predkosciomierz, czy obrotomioerz..? Bo nie wiem, czym napedzany jest np. obrotomierz... hmm.gif
Obrotomierz jest typowo elektroniczny, bez fizycznego polaczenia z silnikiem...
Kolega Marcin 1983 musi jedynie zajrzec pod woz i pomacac, czy przeguby (lub przegub) wewnetrzne nie wysuwaja sie ze skrzyni biegow. Olej nie musi sie wylewac, jesli bedzie go zbyt malo...
Szanowni koledzy mieliście racje, delikatnie wysunęła się półoś ze skrzyni. Olej się nie wylewał bo było go za mało. Być może komuś się przyda ten wątek w przyszłości. Bardzo Wam wszystkim dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam.
