Sonda lambda w instalce II gen.
Mam pytanko czy w instalacji II gen. podczas pracy silnika na LPG są branę pod uwagę odczyty z sondy? Pytam ponieważ przy zakładaniu instalacji wymieniono mi sonde i zastanawiam sie czy na jakąś specjalną powiedzmy przystosowaną do LPG. Pytam bo chciałbym wymienić ten element.
> Witam,
> sondy?
Dla sterownika LPG jest to podstawowy sygnał.
Sterownik silnika otrzymuje wtedy tzw. sygnał emulowny.
Nie ma czegoś takiego.
Co Cię do tego skłania?
Podejrzanie duże zużycie Pb, szarpanie na na zimnym silniku na Pb, falownie obrtów na LPG, kilka strzałów (ale to pewnie kwestia składu i regulacji mieszanki) i jest tak że po pwenym czasie pracy obroty ja biegu jałowym zaczynają falować nieco się zwiększają a potem zapala się check ale jeszcze nie sprawdziłem co to za błąd...
robiłeś reset sterownika benzynowego ?
bo od tego bym zaczął, potem sprawdzenie sądy jakimś miernikiem
a wymiana dopiero na końcu
sama sonda jest normalna, nie ma "do LPG", w astrze założyłem NTK uniwersalną i śmigała prawie 100kkm
> 100kkm
Restart robiłem kilka razy ale bez rezultatów, moja sonda ma z 50k-80k ale podejrzewam że nie jest pierwszej jakości to pewnie jakiś noname założony przez gaziarza
sprawdz klemy akumulatora, ja półtora roku walczyłem z podobnymi objawami okazało się ze winne były te zaciski klem na kablach, poucinałem i założyłem zwykłe klemy....objawy co jakis czas zapalała sie kontrolka silnika, na lpg zmulał lub falowały obr, często strzelał, a na noPb to nie chciał wchodzić na obroty i muł był o dodatkowo co jakis czas kontrolka abs-u sie paliła......
podłącze się do tematu:
1) jak sonda jest wpięta przy drugiej generacji do centralki od lpg ?? równolegle do centralki lpg a potem z jakiegoś wyjścia centralki lpg do ECU?? sonda 4 przewodowa samochód bravo 1.6. Myślałem żeby ominąć komp powrócić do stanu przed instalacją i zobaczyć jak wtedy będzie zachowywać się sonda.
2)Pytam bo mam problem z taką instalacją. sonda pracuje ale wystarczy że wyłączymy zapłon i odpalimy znów auto i wyrzuca błąd sondy.
3) czy jeśli jest błąd sondy i ECU w trybie awaryjnym to silniczek od gazu nie pracuje- stoi w miejscu??
Mechanik kombinuje zgania na gaziarza gaziarz na mechanika zacząłem więc sam wnikać jak to działa. koszty już są wymienione: lambda, wydech, teraz mówi że być może komp a poprawy nie ma...
Przy drugiej generacji na benzynie wszystko jest podpięte standardowo, natomiast po przełączeniu na LPG sygnał sondy idzie do sterownika gazu, a do sterownika silnika idzie albo sygnał emulowany sondy lambda, albo np. przewód prowadzący do sondy jest zwierany do masy. We fiatach stosuje się chyba tę drugą metodę.
W każdym bądź razie po przełączeniu na LPG do ECU nie trafia sygnał sondy lambda.
Jak uruchamiasz na benzynie, to nie powinno być takiego efektu przy sprawnej sondzie. Albo wysypała się sonda, albo układ w sterowniku LPG odpowiadający za przęłączanie sygnału sondy.
> miejscu??
Sterownik gazu "nie wie" o błędzie lambdy w ECU. To po pierwsze. A po drugie, jeśli błąd sondy nie pochodzi od niej samej, to może zdarzyć się, że sterownik LPG otrzymuje z niej sygnał i na LPG krokowiec będzie oscylował.
Jaki masz konkretnie model instalacji gazowej? Zwykle wypinając kompa LPG i zwierając w jego gnieździe odpowiednie piny jest się w stanie wrócić do układu elektrycznego sprzed montażu LPG.
parownik lovatec, sterownik stag2L, symulacja 1V z masy.
z takich spostrzeżeń moich może to coś pomoże w zdiagnozowaniu:
-silniczek krokowy od gazu po wyjęciu nie reaguje np na wciśnięcie pedału przyspieszenia.
-kontroler sondy jest podpięty w taki sposób że wyłączenie zapłonu powoduje jego reset.
nie wiem czy dobrze rozumię w moim przypadku gdy mam symulację z masy sygnał z lambdy jest podawany na sterownik lpg a ten steruje silniczkiem krokowym od gazu, a w tym czasie przewód od ECU do lambdy jest zwierany do masy powodując przejście sterownika w stan awaryjny dobrze rozumuję?? tylko co jeśli zewrzemy do masy mamy błąd lambdy i trzeba go kasować z kompa czy tak??
A silnik pracował wtedy na gazie? Raczej nie, skoro miałeś wyjętego krokowca. W takim razie dlaczego miałby się ruszyć?
Chodzi o sterownik LPG?
> i w takim razie jeśli mam symulacje z masy sygnał z lambdy jak rozumię nie jest brany pod uwagę to
> na podstawie czego jest sterowany silniczek krokowy od gazu?? sygnałem z TPS?? i co jest w tym
> czasie wysyłane do ECU, jakaś symulacja??
Sygnał lambdy jest przez sterownik LPG jak najbardziej brany pod uwagę. Symulacja dotyczy tego, co aktualnie idzie do ECU zamiast oryginalnego sygnału sondy lambda.
Patrząc na ten schemat:
http://www.ac.com.pl/public/pubonline/cms/files/Programy-i-instrukcje-obslugi/pl/Archiwum/stag2l.pdf
Dochodzę do wniosku, że jeśli wypiąłbyś kontroler i w jego wtyczce zwarł kabel czarny i zielony, to mógłbyś sprawdzić czy Twoje problemy pochodzą od instalacji LPG, czy są po stronie np. sondy.
> tak na mój rozum to bym obstawiał że uszkodzenie leży po stronie kontrolera lambdy
odpowiedziałeś na mojego posta zanim go edytowałem, poprawiłem się ewenualnie w miarę możliwości chodzi o korektę wink.gif chodziło mi o sterownik lpg, a sprawdzałem krokowca na lpg.
A teraz najlepsze: byłem u gaziarza który to zakładał pozadawałem trochę nurtujących mnie pytań i jak się okazało nie ma prawa to działać bo ta instalacja miała w jego założeniu tylko wyglądać jak II gen. także i kontroler i silniczek pełnią tam podobno rolę atrapy żebym nie miał problemów z przeglądem a ja byłem przekonany do tej pory że mam II gen angryfire.gif
ale temat jak najbardziej aktualny bo przynajmniej chcialbym się dowiedzieć jak to powinno być zrobione prawidłowo.
> chodzi o korektę chodziło mi o sterownik lpg, a sprawdzałem krokowca na lpg.
Jeśli nie pracował, to silnik krokowy nie będzie się ruszał.
To jest taka pseudo IIgeneracja, bo nie konfigurujesz tego z komputera, tylko przełącznikami, ale taka 100% atrapa to to nie jest.
Pytanie tylko, czy krokowiec, jest faktycznie krokowcem, czy może jest założona imitacja, bo w tej sytuacji ruszać się nie ma prawa. smile.gif
Prawidłowo, to powinien być założony nieco lepszy od podanego kontroler lambdy.
> Miałeś wyjętego krokowca i silnik pracował na LPG?
mialem wyjętego krokowca i zaślepiony otwór po nim.
np jaki? (stag xL będzie dobry??)
i jeszcze wróce jak to jest z symulacją z masy ? w momencie pracy na lpg przewód z ECU do lambdy jest zwierany do masy?? jak to jest realizowane??
muszę jeszcze pogrzebać w instalacji i sprawdzić czy rzeczywiście te elementy nie są nie podłączone.
No to powinien coś się ruszyć przy przegazówce.
Myślę, że byłby wystarczający, zwłaszcza, że jest kompatybilny z przełącznikiem Stag 2W i emulatorem Stag 2E, które powinienieś mieć przy obecnej instalacji.
Kontroler ma odpowiedni przekaźnik.
> podłączone.
Nie zaszkodzi.
> Jazda oczywiście na benzynie.
rozumię że nie będę miał problemów z zapaleniem na pb i będę mógł to sprawdzić, czy ewentualnie nie odpinając kontrolera powrócić do stanu oryginalnego z połączeniem sondy tylko pamiętając żeby nie przełączać na lpg bo się mapy mogą rozjechać??
zastanawia mnie jeszcze jedno w jakim celu pchać się w emulację lambdy ustawiając czasy wtrysku itp ryzykując rozjechanie się map. jakim problemem jest ustawienie emulacji z masy, czy chodzi o to żeby ECU nie łapał błędów??
> czekam na trochę wolnego czasu i będę sprawdzał, zawziąłem się
Rozumiem, że teraz piszesz o sekwencji?
Chodzi o to, żeby silnik cały czas prawcował na mieszance takiej, jaka byłaby w danym momencie na benzynie. Przy sekwencji bardziej rozsądnej drogi nie masz, bo działa ona w oparciu o czas wtrysku benzyny. W II gen. ECU dostaje jakąś lipę, żeby się zamknął i nie korygował składu (bo i tak na nic to wtedy nie ma wpływu). Natomiast skład mieszanki wychodzi z ustawień reduktora i działania sterownika LPG na silnik krokowy. Jak już wiesz, dla niego podstawowym sygnałem jest odczyt sondy lambda.
W II generacji tylko o to chodzi.
IV generacja ma zasadę działania, która wyklucza zastosowanie emulatora.
> chodziło mi o II gen
Pisałeś o ustawianiu czasów wtrysku. Z resztą nieważne.
> Na allegro jest taka NTK
smile.gif na allegro sprzedawali po 15 zł rezystory warte 25 gr dające silnikowi dodatkowe 40HP.
no tak bo jakbym ustawił u siebie falę na moim kontrolerze lambdy to po pewnym czasie bym miał problemy na pb tak gdzieś wyczytałem więc ktoś radził by zastosować lepszy sterownik np stag xl , ustawić odpowiednie czasy mieszanki bogatej i ubigiej co zapobiegać by miało rozjechaniu map, dlatego moje pytanie było po co sobie komplikować a nie zostawić symulację do masy?? nie wiem może za dużo czytam zlosnik.gif
We fiatach zamiast bawić się falą, prościej dać masę i jest spokój. W takich np. dełu to niestety odpada.
odgrzebuje temat żeby nie zakładać nowego. wiem już że silniczek krokowy w mojej II gen nie pracuje tylko udaje wisząc sobie. czyli mam I gen. i teraz pytanie bo zacząłem sobie sam regulować na podstawie wskazań z sondy chcąc mieć mieszankę raczej bogatą w całym zakresie obrotów. i generalnie mi się udało choć czasami zauważam że po rozgrzaniu silnika mam sytuacje że napięcie na sondzie zaczyna oscylować tak na oko 2 sek bogato, 2 sek ubogo wraz ze wzrostem obrotów szybciej i zastanawia mnie jak to możliwe w I gen czy coś jest nie tak? a sprawdzam taką kontrolką sondy lambda zamontowaną w kabinie. hmm.gif
> obrotów szybciej
hmm.gif wg czego oceniasz że nie pracuje? Odpięty jest kabelek od krokowca?
mam stag 2L i nie podpięty kabelek (luźny) do tps a według instrukcji w takiej sytuacji silniczek nie pracuje.
> nie pracuje.
Z opisu twego wynika że jednak pracuje. 893goodvibes.gif Bo niby co cyklicznie zmienia mieszankę 893goodvibes.gif
> Z opisu twego wynika że jednak pracuje. Bo niby co cyklicznie zmienia mieszankę
z mojego opisu tak by wynikało co jest sprzeczne niby z instrukcją ale nie wiem, raz oscyluje za kawałek tylko bogato...
> ... raz oscyluje za kawałek tylko bogato...
Bo kończy się zakres pracy silniczka krokowego ...
A czy przypadkiem stag2L nie ma śruby na silniczku?
Ją też powinieneś podregulować ...
Sygnał z TPS jest potrzebny, żeby komputer lpg wiedział kiedy autko jest na biegu jałowym, a kiedy silnik jest obciążony. Odłączenie TPS nie wyłącza działania silnika krokowego ...
Jak Ci kiepsko działa TPS, to można jeszcze podłączyć ten kabelek pod przełącznik wolnych obrotów i odpowiednio ustawić stag2L ...
ma śrubę nią też próbuję regulować. nawet jak nic nie kręcę raz jest bogato , raz oscyluje innym razem ubogo...
> razem ubogo...
i dlatego ten sterownik jest do bani
wiem wiem. ale jak bym zastosował np stag xl już programowalny to dał by sobie radę z utrzymaniem właściwej mieszanki czy szkoda zachodu ??
